Halterung Ausgleichsbehälter
Verfasst: 19 Mai 2007 20:26
von Badman
Hi,
also die Suche habe ich schon reichlich benutzt, leider nichts für mich passendes gefunden
Ich habe mir von ner 9er b das hintere Federbein besorgt (ist ja zum Standard J die einfachste Methode um bissel was weicheres zu bekommen, soviel hab ich schon mitbekommen hier
), aber wie und womit mach ich am besten den Ausgleichsbehälter dran fest? sind keine Schellen oder ähnliches bei.
(ja und die Grundeinstellung vorm einbauen könnte ich auch noch brauchen, 2 Klicks unten, 12 am Ausgleichsbehälter, zum antesten??? aber wie weit Federvorspannung???)
Verfasst: 19 Mai 2007 20:29
von J-Racer
Normale Einstellung für 68 kg Körpergewicht :
Zugstufe --> 2
Druckstufe --> 10 Klicks ab der 1. Einrastung der vollen Uhrzeigersinnstellung
Federvorspannung --> 12 mm
Verfasst: 20 Mai 2007 0:36
von Dagosaki
68 kg
habt Ihr nichts zu essen da unten in Hessen
Sorry konnt ich mir jetzt nicht verkneifen
Verfasst: 20 Mai 2007 2:33
von Bernie
das ist das durchschnittsgewicht eines JAPANERS!!
Terrini hat meinen beitrag editiert 8) und hat geschrieben:
sehe ich nicht so
Zur Befestigung des Ausgleichsbehälters 2 Schlauchschellen nehmen.
Verfasst: 20 Mai 2007 15:50
gibts da auch was schöneres, such auch noch ne möglichkeit den ausgleichsbehälter festzumachen, wie ists denn be ner k festgemacht. ist da noch ne halterung am heckrahmen angeschweisst?
vielleicht hat ja einer ein bild?
Verfasst: 20 Mai 2007 16:21
von Bernie
ich glaub, dass es da so ein blech gibt, dass an den heckrahmen geschraubt wird. dort wird dann der ausgleichsbehälter auch original mittels schlauchschellen befestigt.
EDIT: habs gefunden
hier das bild:
@terrini
quote mit edit vertauscht?
Verfasst: 20 Mai 2007 16:37
also kann man im prinzip gleich ne halterung an nen j rahmen schweissen
Verfasst: 20 Mai 2007 16:58
von Bernie
natürlich.
brauchst aber ne schweißausrüstung für alu, weil der heckrahmen aus alu ist.
außerdem ist die halterung dann immer fix dran...ich würde schrauben bevorzugen
Verfasst: 20 Mai 2007 18:00
Bernie hat geschrieben:
@terrini
ganz offensichtlich
Verfasst: 20 Mai 2007 20:02
von J-Racer
Der Behälter wird an einem Kunstsoffhalter mit zwei Schlauchschellen fest gemacht. Bei meinem Federbein war glücklicherweise der Halter dabei. Ich hab ihn dann an dem Befestigungspunkt von den Verzurösen dran gemacht,wobei diese Ösen weichen mussten.
Verfasst: 20 Mai 2007 20:33
von Badman
An Schlauchschellen läßt sich ran kommen, und eventl. nen Halteblech könnt ich auch noch basteln (wenn´s denn sein muß).
Bin froh wenn ich das Federbein mal dann drin habe, heute hab ich ne echt tolle Bauernautobahn erwischt
, danach habe erstmal den Tank nach Beulen untersucht
