Seite 1 von 2
H2 Schwinge in H1 (..geschafft..)
Verfasst: 17 Apr 2007 20:42
ich möchte in meine H1 eine H2 Schwinge verpflanzen.
Dazu bin ich auch über die Suche auf etliche Beträge gestossen.
Aber trotzdem sind da noch ein ppar Fragen offen...
Ich habe die Schwinge komplett mit Hinterradachse.
Nur noch polieren und dann soll sie rein..
Fragen:
1. Was benötige ich noch / was kann ich von der H1 verwenden?
2. Wie breit muss die Distanzscheibe sein und wo genau muss sie platziert werden?
3. Muss ich auf etwas bestimmtest achten?
Danke im Voraus.
Grüsse Michel
Verfasst: 18 Apr 2007 18:54
... worin liegt denn der vorteil von ner h2 schwinge zu ner h1 schwinge???
Verfasst: 18 Apr 2007 20:09
Abgesehen davon, dass man das Rad schneller wechseln kann...nur in der Optik.
Was mein Grund für den Umbau ist.
Verfasst: 18 Apr 2007 23:04
von Teutalus
Die H2 ist aus ALU
, somit leichter.
Rad schneller wechseln? Vormachen bitte *grins*
Am besten verbaust alles von der H2, die Radlager sind anders als bei der H1, ebenso die Steckachse und die Laufbuchsen, somit paßt die Buchse im Kettenradträger auch nicht. Muß alles neu. Deswegen einfacher: Alles von der H2 nehmen
Verfasst: 19 Apr 2007 7:32
von alter-mann
... die h1 schwinge ist auch aus alu ...
einen vor oder nachteil gibt es meiner meinung nach nicht.
es ist eher eine sache des "gefallens".
Verfasst: 19 Apr 2007 8:22
von Teutalus
alter-mann hat geschrieben:... die h1 schwinge ist auch aus alu ...
Ist aber dennoch um einiges leichter als die der H1.
Ist wie Marco schon sagt, mehr ein optischer Effekt.
Verfasst: 19 Apr 2007 9:06
von J-Racer
Teutalus hat geschrieben:Ist aber dennoch um einiges leichter als die der H1.
...weil die H2 keinen Überzug hat
Verfasst: 19 Apr 2007 12:21
von Monster-Sascha
Ich fahre in der H2 gelegentlich mal einen H1-Felgensatz.
Das passt ohne Probleme, somit brauchst kein neues Hinterrad und alles was da noch mit dran ist.
Ich benutze aber das H1-Hinterrad mit einer kompletten H2-Achse inkl. aller H2-Distanzscheiben, etc.
Weis nicht genau, ob z.B. die Distanzen einer H1 anders sind zur H2.
Besorg Dir also am besten alle Teile die an einer H2-Hinterachse drangehören und dann sollte es eigentlich passen.
Grüße Sascha
Verfasst: 19 Apr 2007 21:15
Na gut, hab kommende Woche Urlaub.
Mal schauen wie weit ich da komme.
Wenn ich es nicht vergesse wiege ich die beiden Schwingen auch..bin gespannt was dabei raus kommt.
Wegen der Passgenauigkeit werd ich wohl erst sehen wie und ob es passt, wenn ich dabei bin.
Verfasst: 25 Apr 2007 7:31
So, die Schwinge ist poliert, jetzt folgt der Einbau...
ABER..
Ich habe die Breite der Schwinge am Rahmen gemessen, sowohl H1 als auch H2..
Die H2 ist, wenn ich es richtig abgemessen habe (H1 Schwinge ist noch verbaut) ca. 2cm schmaler...
Wie funktioniert das jetzt mit dem Distanzstück..jede Seite einfach ein 1cm Distantzstück einsetzten???
Über schnelle Hilfe bin ich sehr dankbar..will sie zum 1.Mai (Anfahren) drin haben..
Danke.
Grüsse Michel
Verfasst: 25 Apr 2007 7:45
von alter-mann
NOSSAK hat geschrieben:...Die H2 ist, wenn ich es richtig abgemessen habe (H1 Schwinge ist noch verbaut) ca. 2cm schmaler......
kann ich zwar nich genau sagen ...
aber dieser groessenunterschied stimmt bestimmt nicht
Verfasst: 25 Apr 2007 9:02
von kawakoni
Diese Teile brauchst Du für deine H2 Schwinge.
Im letzten Beitrag sind die Einzelteile zusehen.
http://www.zxr750.de/board/vie ... highlight=
Verfasst: 25 Apr 2007 10:28
Danke für die schnellen Antworten.
Die 2cm Unterschied sind dort gemessen, wo die Rahmenachse durchgeht..ich kann mich auch vertan haben..war schon spät und ich hab noch die Polierpaste/-staub in sämtlichen Körperöffnungen gehabt
Danke, kawakoni.
Übrigens echt saubere Arbeit. Ziehe meinen Hut vor dir..
Gut, das scheine ich alles zu haben...denke ich..
Vielleicht wage ich heute Abend die Operation.
Kann ich auch die Achse (rahmenseitig) der H1 benutzen??
Denn die der H2 hab ich leider nicht..
Verfasst: 25 Apr 2007 15:55
von kawakoni
Wenn die Achse 20mm Durchmesser hat,dann dürfte das kein Problem sein denke ich.
Für eine H2 Achse bräuchtest Du noch eine Reduzierhülse auf der rechten Seite des Rahmens,weil hier die Achsdurchführung der H1 einen größeren Durchmesser hat als die der H2.
Verfasst: 26 Apr 2007 10:45
Die Hohlwellen der H1/H2 sind unterschiedlich lang. Ich weiss aber gerade nicht welche der Beiden kürzer ist. Glaube die der H2 ist länger, aber ohne Gewähr.
Gruss UWE
Verfasst: 26 Apr 2007 18:04
Also...
Der Umbau ist geschafft.
Ich habe nur die Schwinge(logisch) mit Kettenspannern und die Hinterachse der H2(Achse, ist auch baugleich, hätte ich auch von der H1 nehmen können) übernommen.
Den Rest(Hohlachse, Distanzscheiben, usw) konnte ich komplett übernehmen.
Vorher..
Nachher..
Das Hinterrad steht nun optisch viel freier da..
Optikfaktor: "sehr gut"
Auf den Bildern ist sie leider noch nicht geputzt...
Interessant...
Das Gewicht der H2-Schwinge ist deutlich geringer als das der H1-Schwinge.
Auf die Waage habe ich sie nicht gelegt. Aber ich gehe von einem Unterschied über 1,5 Kilogramm aus
(Schätzwert)
Grüsse Michel
Verfasst: 26 Apr 2007 18:58
von kawakoni
Ende gut,alles gut.
Verfasst: 26 Apr 2007 22:08
von Zwotausender
Prima !
Ich hab den Umbau auch vor !
Also wenn ich Dich richtig verstehe brauche ich eine distanz und kann den rest von meiner einser nehmen ?! (Hohlwelle, Achse und Distanzen ? )
Tom
Verfasst: 27 Apr 2007 7:09
Hallo Zwotausender.
Es sind keinerlei Distanzen notwendig.
Du kannst alles komplett von der H1 übernehmen.
Es passt alles 1 zu 1 untereinander
...nur die Kettenspanner sind wichtig, da die von der H2 komplett anders sind. Sonst kannst du den Rest getrost von der H1 verwenden.
Grüsse Michel[/b]
Verfasst: 27 Apr 2007 9:09
von Armin
Das Rad steht noch viel freier, wenn Du Deine originale Kennzeichenhalterung abnimmst! Kommt optisch auch höher.
Wenn sich das Gewicht verändert hat, ist dann nicht die Geometrie vom Moped betroffen? Hast Du Deine Lady schon im Fahrverhalten ausgiebig getestet?
Du hast für die H1- Treiber -glaube ich- eine Tür aufgestoßen.
Verfasst: 27 Apr 2007 9:13
von alter-mann
Armin hat geschrieben:...Du hast für die H1- Treiber -glaube ich- eine Tür aufgestoßen.
... noe ...
ich behaupte ausser optik ... veraendert sich "merklich" absolut nichts ...
selbst das "geringere" gewicht spielt keine rolle.
Verfasst: 27 Apr 2007 9:17
von Armin
Naja. Besonders schick ist unsere H1- Schwinge nicht gerade mit dem Unterzug. Vor 18 Jahren war das wohl okay.
Verfasst: 27 Apr 2007 9:56
von alter-mann
ich finde den ueberzug auch heut noch ok ... mir gefaellt die schwinge.
Verfasst: 27 Apr 2007 11:53
So schlecht find ich die H1-Schwinge auch nicht.
Aber die der H2 ist einfach eine Ecke besser..
Gefahren bin ich noch nicht.
Aber die Schwerpunktverlagerung wird wohl nur im Extrembereich spürbar sein.
Im "normalen" Betrieb wird davon nichts zu spüren sein.
Aber ein paar Gramm (in diesem Fall sogar Kilo) leicher sind mir immer willkommen.
Das mit dem Kennzeichenhalter ist eine Überlegung wert...nur der Preis-/Leistungsfaktor scheint mir bei den Geräten falsch verteilt..
Verfasst: 27 Apr 2007 12:34
von Armin
Sauber abtrennen!
