wie weit ist eure Federvorspannung FB hinten runtergedreht?
Verfasst: 10 Apr 2007 20:31
von Gralssucher
rein informativ,
allgemein jetzt?
typoffen!
(natuerlich denk ich mir was dabei,
hab ja keine Langeweile....)
na?
Verfasst: 10 Apr 2007 20:51
von Bernie
ich glaub 21mm vom gewindeanfang weg....bin mir aber nicht ganz sicher...hab das im herbst gemacht, aber ich kann dir die nächsten tage auf jeden fall nochmals genau messen
Verfasst: 10 Apr 2007 22:57
Grobe Richtung ist die Mitte des gesamten Gewindes.
Verfasst: 12 Apr 2007 17:59
von 3/4L Fan
Aus dem Stehgreif kann dir momentan kein Maß sagen.
Aber ich orientiere mich immer an den Windungen.
Zum Beispiel wenn ich alleine unterwegs bin habe ich 10 Gewindegänge bis zum Ende des Gewindes frei und Druckstufe auf 2.
Mit Freundin hinten drauf habe ich um die 18 Gewindegänge bis zum Ende des Gewindes frei Druckstuffe auf 4.
Verfasst: 15 Apr 2007 21:02
von Gralssucher
Danke.
Dann gehe ich also recht in der Annahme,
das die WerksGrundeinstellung,
bei 75mm Gewindegesamtlaenge die Feder gaaanz oben zu haben,
so dass nur 1,2 Gaenge zu sehen sind,
falsch ist.
Hab sie heut mal auf 35mm vom Gesamtgewinde runtergedreht.
Assi,dass man das Bein dazu ausbauen muss.
Ich brauch das hydraulisch
8)8)8)
Bin gespannt,wie es sich auswirkt.
Die gemessene Differenz zwischen voll ausgefedert
und der statischen Basis betrug vorher
statt der empfohlenen 5-10mm bei Sportlern
und 10-15mm bei Tourern (avisiert 10mm)
immerhin satte 30mm.
Der Wert fuer Enduros.
Es verwundert mich doch ziemlich,
das ein eigens mit Gewichts-Fahrstil-und Einsatzortangaben
angefertigtes,einbaufertiges Federbein
deratig falsch eingestellt ausgeliefert wird,
und dann noch von einem namhaften Hersteller.
Na schaun wir mal,jetzt noch auf den Reifen warten und dann endlich testen.
Verfasst: 20 Apr 2007 18:28
Ich hatte bei mir hinten sogar 38 mm, habe ordentlich mehr vorspannung gegeben und habe jetzt 6 mm.
Bei mir sind es vom obersten Gewindegang gemessen jetzt 35mm.
Nur ausgebaut hatte ich dafür nix, nur den Halter der linken Fusssraste habe ich abgenommen um besser dran zukommen.
Christian
Verfasst: 22 Apr 2007 19:55
von Gralssucher
hmm,ausgiebig getestet,am WE in MD beim Heizer,war geil,beim Supermotorennen aufm Harzring....
ich schweife ab.
UNFAHRBAR mit halb zugedrehter Feder
einfedern=NULL
ich nehms noch n paarmal raus und teste das weiter...
das ham die doch extra so gemacht,damit sie ihre gammlige hydraulische Federvorspannung vertickt kriegen...
Verfasst: 23 Apr 2007 12:17
Warum mußt Du denn dafür das Federbein ausbauen???
Ich konnte die Vorspannung ganz einfach im eingebauten Zustand einstellen!!!
Christian
Verfasst: 23 Apr 2007 18:31
von Gralssucher
Weil die Verstellmuttern beim Wilbers
-in ganz oberen Zustand gerade so die Oberkante der Schwinge erreichen
-alles was weiter unten ist,dann IN der Schwinge liegt.
Federbein
Verfasst: 23 Apr 2007 18:40
von Takis
Gral , glaube nicht das du die Werte von deinen Wilbersbein mit den Werten des ZXR Federbein vergleichen kanst . Das muß bestimmt ein Fahrwerksprofi machen . Ich habs auch machen lassen . Ich habe trotz aller einstellerei nix bemerkt , wenn ich es selber gemacht habe .
Ps . du hast nur noch 12 Tage Zeit
. Ist auf dem Treffen kein Fahrwerkprofi anwessend
Verfasst: 23 Apr 2007 19:07
von Gralssucher
Ich vergleiche nicht mit dem ZXR Bein.
Die Frage war allgemein gehalten,typoffen,steht ja da.
Wenn die Differenz zwischen voll ausgefedert und statischer Basis 32mm statt der empfohlenen 5-10mm betraegt,dann kann ja was nicht stimmen.
Und wenn die Feder von der Staerke her stimmen muss,
da Bein neu und fuer mein Gewicht gemacht,
kanns nur die Vorspannung sein.
Ich wollte mit dieser Frage nur meine Unsicherheit ausschliessen,
an einem nach meinem Dafuerhalten einbaufertig geliefertem Federbein die Werte wesentlich zu aendern.
Und die Antworten haben mich bestaerkt,
die Serieneinstellung nicht fuer gottgegeben hinzunehmen.
darum ging es mir hier.
Man soll halt nicht immer in die gegebene Funktionalitaet neuer Komponenten vertrauen.
Im uebrigen ist ein Fahrwerksspezi was tolles,ich bevorzuge aber,
mir Rat bei diesem zu holen und dann selber machen
learning by doing
Zusammenhaenge verstehen
Feinjustierung dann selber vornehmen koennen in Zukunft
denn JEDES Mopped muss genau auf seinen Fahrer abgestimmt sein
nicht auf dessen Fahrwerksspezi
ausserdem
je mehr man selber kann
um so weniger ist man angewiesen
Fahrwerk
Verfasst: 23 Apr 2007 19:20
von Takis
Gral , da gebe ich dir Recht
Leider ist die Fahrwerkssache nicht so einfach , war nie so richtig mein Ding . Ich bekomme da nie so recht eine Rückmeldung , wenn doch weiß ich nie warum und was ich dagegen machen muß
Hoffe das du es rechtzeitig hinbekommts.
Ps. Wer Recht hat gibt einen aus
Re: Fahrwerk
Verfasst: 23 Apr 2007 19:32
von Gralssucher
Verfasst: 24 Apr 2007 8:14
Na das haben die ja bescheuert geregelt, aber wahrscheinlich aus dem Grund den Du schon geschrieben. Damit sie mit hydraulischer Verstellung verkaufen (die Schweine)
Verfasst: 01 Jun 2007 12:58
von Gralssucher
So,hab mir eben von Wilbers das ganze Fahrwerk einstellen lassen.
Nix da mit Feder runterdrehen,musste alles wieder komplett aufmachen,
also wieder ganz hochdrehen.
Hydraulische Vorspannung hat ein Haken,wie ich erfahren hab:
mit 199€ isses dann mitnichten getan,denn man braucht dann eine neue kuerzere Feder,
sonst passt die Vorspannungshydraulik nicht drauf.
Nochmal 100€.Gesamt Hydraulik also 300€.
Ich schmeiss doch nicht die 3 Monate alte,extra fuer mich gemachte Feder raus.
Ist geil jetzt,ein Unterschied wie Tag und Nacht,
die hollaendische Wilbersspezi hatte mal echt Ahnung.
Das Wilbersmobil,so ein grosser Bus mit allem drin,tourt gerade durch Deutschland
und stellt ueberall bei Polo kostenlos euer Fahrwerk ein.
Sehr geil.Auf der Seite von Polo stehen die Termine und Orte,
heut sind sie hier in Potsdam.
Kann ich nur jedem empfehlen,muss selbstverstaendlich kein Matral von Wilbers sein.
Das ist mal echt ein geiler Service!!
Verfasst: 01 Jun 2007 13:11
Hast Du mal `nen Link ? Hab`bei Polo nichts gefunden
![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Verfasst: 01 Jun 2007 13:17
von Gralssucher
Verfasst: 01 Jun 2007 13:34
von Ronin
@gral
dickes danke für die info...da werd ich auf jeden fall auch mal vorbeifahren...die sind ja am montag in dresden
Verfasst: 01 Jun 2007 13:41
von Gralssucher
Mach das mal fjeeden!!
Bin schwer begeistert und habs eben nochmal fuer alle
hier in der Fahrwerksecke reingeschrieben!
Verfasst: 01 Jun 2007 14:28
von Monster-Sascha
Gralssucher hat geschrieben:Es verwundert mich doch ziemlich,
Das war genau richtig so.
Ist wie mit einem Drehmomentschlüssel, wenn das Zeugs nicht benutzt wird, soll es so wenig wie Möglich unter Spannung stehen.
Auch soll das Federbein soll ja jeder nach seinem Gusto einstellen und nicht unverändert einbauen.
Grüße Sascha
Verfasst: 02 Jun 2007 10:41
Monster-Sascha hat geschrieben:
Und das triffts.
Meine ist auch eher auf der weichen Seite.
Aber die Strassen auf denen ich fahr sind nun mal sehr oft nicht so tischeben wie ne Rennstrecke.
Mit der harten Einstellung hat sie mich fast abgeworfen in der Schweiz.
Also hart = gut gilt hier eher nicht.
Dennoch werd ich da auch mal hin und mein Fahrwerk mal richtig einstellen lassen, ich machs halt auch nur nach WHB....aber hab genaugenommen keine Ahnung.
Verfasst: 02 Jun 2007 10:52
von alter-mann
Verfasst: 02 Jun 2007 11:02
von Gralssucher
Joo,Marcor,das steht oben auch angenagelt in der Rubrik.
Das hat mich alles nicht wirklich weitergebracht.
Beispiel: kennt man sein Gesamtfederweg.....
Das Wilbersbuch wird da weiterhelfen,hatte nur noch keine Zeit zum lesen
und die Fahrwerkstage bei Polo kamen spontan und ueberraschend.
