Umlenkung???
Umlenkung???
Sind die Umlenkung(Knochen) der J,K,L alle gleich,oder gibt es da einen Unterschied?
Hintergrund der Frage ist der,ich hab in meiner J ein K-Federbein und Zugstreben mit 175mm und das Federbein ist ganz oben am Rahmen angeschraubt.Aber das Heck ist ziemlich tief.Nun hab ich mir überlegt,ob es vielleicht an der Umlenkung(Knochen) liegt?
zxr-fightclub
Spawn
Beitrag von zxr-fightclub »
ja sind unterschiedlich längen....
die j hat glaub ich die kürzesten....
aber die längen weis ich nicht auswendig
schon mal die suche bemüht????
Ich habe keine Lust!!!!!!!
mvp
Hubraumkrüppel
Re: Umlenkung???
Beitrag von mvp »
Pingu hat geschrieben:Sind die Umlenkung(Knochen) der J,K,L alle gleich,oder gibt es da einen Unterschied?
Liegt sehr wahrscheinlich am Federbein und Knochen, bau dir wieder die J Knochen ein und das Heck sollte wieder hoch kommen.
Ich hab leider keine Ahnung welcher Knochen drin ist?
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
So wie es ausschaut, willst du das Mopped ja eh auf dem Ring fahren, deshalb denke ich, dass es dir nicht um die Optik geht, deshalb würde ich schauen, dass ich max. die originalen J-Streben verbaue (ob du sie drin hast, kannst du durch ausmessen der Länge herausfinden) und wenn du sie ein wenig kippeliger haben willst, einfach die Gabel nen halben cm durchstecken.
J-Racer
Beitrag von J-Racer »
Hast du richtig erkannt @ hamtaro :wink:
Gruß Chokri # 577
Also muss ich nur eine zweite Mutter mit rein drehen,oder?
Wie ist das denn orginal?
J-Racer
Unter dem halter der oberen Mutter ist noch eine Mutter. Mit der stellst du die höhe ein,die obere Mutter wird dann quasi gegen den Halter/untere Mutter gekonntert.
Gruß Chokri # 577
zxr-fightclub
Spawn
aha da liegt der fehler :idea:
ein bild sagt mehr als 1000 worte :lol:
ja musst ne zweite mutter darunter machen.
je nachdem wie hoch du sie willst musst du eben die untere mutter nach oben drehen.
ich würde aber nicht bis anschlag gehen weil ich beim hardcore heizen immer mit dem grip hinten zu kämpfen hatte.
sieht zwar spektakulär aus aber sicher ist was anderes :wink:
ok Danke,dann werde ich das mal in Angriff nehmen.
Kann mir jemand noch die Gewindegröße der Mutter sagen
zxr-fightclub
Spawn
auf jeden fall nix normales, irgendein feingewinde....
J-Racer
Ich glaube ich hab noch so eine Mutter,müsste ich mal nachsehen. Wenn ich sie finde,kannst du sie haben :wink:
*edit* In diesem Bild siehst du wie es aufgebaut ist.
Ich habs nicht markiert,aber du kennst dich ja aus :wink:
Du brauchst die Mutter 315
Gruß Chokri # 577
ok,Danke!
Ich hab gerade die Schraubenkiste durchgeschaut und die passende Mutter gefunden.Brauchst dich also nicht bemühen.Trotzdem danke fürs Angebot.
J-Racer
Alles klar,dann mal nichts wie hoch mit dem Arsch :wink:
Gruß Chokri # 577
