gabelöl wechslen ohne spezialwerkzeug
PEOPLES
Beitrag von PEOPLES »
hi,
ist das überhaupt möglich?
im WHB stehen da ja tausend verschiedene spezialwerkzeuge ect. nur besitzt ich kein einziges davon.
danke michi
welches modell ?
... bei ner h ist es ohne moeglich ... solange die im tauchrohr
"gekonterte" ablassschraube sich nicht mitdreht und aus den tauchrohren problemlos rausschrauben laesst ...
Kai
Admin a.D.
Beitrag von Kai »
bei den anderen gabeln kannst du einfach den deckel oben abschrauben, das öl auskippen und ein wenig hin und her pumpen, dann gemäß WHB neues öl einfüllen. fertig! :)
Kai hat geschrieben:.... einfach den deckel oben abschrauben...
:mrgreen: .... funktioniert auch bei ner h ... :mrgreen:
PEOPLES
aber man geht doch eigentlcih nach füllstand unter dem gabelholm, und nicht nach der menge, oder?
oder einfach die benötigte menge reinkippen, und nicht weiter gedanken drum machen?
Kai
Admin a.D.
Beitrag von Kai »
nicht nach menge. ich habe die gabel immer richtig voll gemacht und dann mit nem schlauch und zollstock wieder soweit abgepumpt, bis ich die vorgeschriebene füllhöhe erreiche habe.
Crow
Beitrag von Crow »
Der Gabelölstand ist im WHB aber ohne Feder angegeben.!
Kai
Admin a.D.
Beitrag von Kai »
shit, da sagst du was.... :oops:
heizer_2
Beitrag von heizer_2 »
Jo, den oberen einsteller musste schon abmachen, dann die gabel bis oberkannte füllen und n paar mal das standrohr langsam auf und ab bewegen. Damit entlüftest du den zwischenraum zwischen stand und tauchrohr.
Die dämpferstange musst du auch solange auf und ab bewegen, bis keine blasen mehr kommen. Der ölstand sinkt unter umständen nochmal ein wenig ab. Dann das luftpolster auf die länge einstellen. Spritze(50...100ml) + schlauch ausser apotheke geht dazu ganz gut.
Beim "auskippen" ruhig ne nacht warten, da tropft echt noch ne menge raus.
(den unten abgesetzten ölschlamm bekommste nur raus, wenn du die dämpfereinheit ausbaust)
