welches Federbein passt in die L?
Verfasst: 14 Jul 2006 23:44
Hi, also mir ist das Orginale Federbein zu hart und möchte ein anderes verbauen. Passt jetzt nur das von der ZX9R oder passen auch andere?
in der Suche habe ich nichts geunden...
MfG Martin
Verfasst: 15 Jul 2006 1:15
von Klaus69
Hi Martin,
Du kannst auch das Federbein der K oder M verbauen ( beide voll Einstellbar ).
Das Federbein der J paßt zwar auch, hilft Dir aber nicht weiter...
Das der 9B ist die günstigste Variante die Dir auch weiter hilft.
Verfasst: 15 Jul 2006 8:45
von J-Racer
Das 7er passt auch mit abänderungen wegen dem Behälter,oder
Verfasst: 15 Jul 2006 10:55
Klaus69 hat geschrieben:Hi Martin,
Hi
ist das Federbein von der 900B oder ist es das wo der Behälter an einen Schlauch ist?
![Bild](http://img204.imageshack.us/img204/1889/a31yl5.th.jpg)
Verfasst: 15 Jul 2006 10:58
von kawakoni
9er B hat den Behälter am Schlauch.
Verfasst: 15 Jul 2006 11:07
von J-Racer
Das Federbein in dem Bild hat die 7er auch drin !
Verfasst: 15 Jul 2006 11:20
Mist da stand nur Kawasaki ZX9R Federbein, dann muß ich eben weitersuchen
Danke für die Auskunft
Mfg Martin
federbein
Verfasst: 15 Jul 2006 14:36
von stefan
Hät da auch ne Frage wenn man das 7 Federbein in die J montiert muss man ja das Heck maximal anheben? oder kann man den Batteriekasten so weit anheben oder abändern das man das Heck nicht anheben braucht.Ich denke nur wenn ich mein Heck noch weiter anheben muss wie jetzt dann komme ich mit den Füßen nicht auf den Boden Danke
Verfasst: 15 Jul 2006 20:17
Hi nochmal,
also ich möchte mein Federbein auf ganz weich einstellen (ZXR750L 93)
ich habe die Federvorspannung ganz nach oben gedreht, und unten auf Stufe 1.... ist das so richtig oder muß ich die federvorspannung runterdrehen?
MfG Martin
Verfasst: 16 Jul 2006 3:58
von Klaus69
Die Federvorspannung ist zur Einstellung des Ausfederwegs da und sollte nicht zu Höhenänderungen des Hecks herangezogen werden. Mit der Härte des Fahrwerks hat die Federvorspannung nichts zu tun.
Dämpfung auf 1 ist der richtige Weg um die Dämpfung möglichst weit raus zu nehmen.
Verfasst: 16 Jul 2006 9:02
von Terrini
@icepitt
andere Feder rein, sonst wird´s nichts. Gabel sollte dann aber auch berücksichtigt werden -> anderes Öl und Luftpolster.
Hat vor geraumer Zeit mal einen anderen "Umlenk-knochen" gegeben, der das Ansprechverhalten und die Härte des Originalfederbeins um einiges gebessert hat. So einmal im Jahr taucht mal einer bei eBay auf....
Verfasst: 16 Jul 2006 12:09
alle meinen die zxr wäre so extrem hart! ich finde die abstimmung meiner L eigentlich recht gut! knackig eben! bis jetzt kann ich eigentlich nix negatives sagen!
Verfasst: 16 Jul 2006 15:13
@stefan
Man muß nur den Batteriekasten etwas "bearbeiten", das heist da wo es Kollision geben könnte etwas flexen und biegen. Dazu kann es auch nicht schaden den Batteriekasten etwas höher zu legen. Mit dem 7er Federbein wird die "L" aber etwas höher als mit Originalbein! Hab leider nicht gemessen wie viel, aber man merkt es wenn die ZXR auf dem Seitenständer steht! Aber das 7er Federbein ist auch in der Höhe verstellbar, also sollte deine Höhe einstellbar sein. Hab mein 7er Federbein für 15 Euro bei Ebay bekommen, es lohnt sich also eine Zeit lang zu beobachten. Gruß
Federbein
Verfasst: 16 Jul 2006 17:42
von stefan
@Mani ertsmal danke für deine Info hab schon ein 7er Federbein hier liegen könntest du vieleicht mal paar Pics machen damit ich mir ungefähr mal ein Bild machen kann wie ich vorgehen muss wäre dankbar
Verfasst: 25 Jul 2006 19:08
Sorry weil ich so spät dran bin. Sind keine guten Bilder geworden, sonst müsste ich mein Heck abbauen und das ist etwas aufwändig.
Oberhalb des Ausgleichsbehälters den Halter des Batteriekastens nach oben biegen und etwas abflexen
Den Halter des Batteriekastens der mit dem Federbein verschraubt wird oberhalb der Mutter plazieren. Mein Halter ist nur durch den Sicherungssplint gesichert!
Ich hoffe du kannst an den Bildern was erkennen, sonst werd ich wohl doch mein Heck mal abbauen. Gruß aus Bayern
Federbein
Verfasst: 25 Jul 2006 19:46
von stefan
@Mani danke für die Bilder werde versuchen mal das zu machen wie du es beschrieben hast
