H1 höher stellen
Verfasst: 18 Mai 2006 14:11
von Armin
Ich möchte beim nächsten Schrauber- WE meine H1 höher stellen. Die zwei Streben habe ich schon. Die Streben sind 1,5 cm kürzer, sodaß meine Lady um ca. 4,5 cm höher kommen sollte.
Meine eigentliche Frage an die, die dies schon montiert haben oder Erfahrung damit haben: In welche Richtung verändert sich das Fahrwerk und die Eigenschaften des selbigen?
Danke für Eure Antwort im vorraus!
Verfasst: 18 Mai 2006 14:19
Meine ist 5cm höher sieht gut aus,das händling ist super und die kurvenfahrt erst recht,meines achtens besser als Original.
Verfasst: 18 Mai 2006 16:33
Hi Armin
Bei der H2 Fahrverhalten super. Geradeauslauf ist gut und Kurvenhandling noch besser. Bei mir habe ich allerdings vorne auch hochgeschraubt. Bin eben ein bisschen schwer.
Beachte nach der Montage das es beim Federbein frei ist und sofern ein kleineres Ritzel verbaut ist das die Kette nicht unten am Rahmenende streift. Bei mir ist der Fall mit der Kette so, aber wirklich nur in ausgefedertem unbelastetem Zustand.
Gruss UWE
Verfasst: 14 Jul 2006 21:01
von Armin
So haben mit vereinten Kräften beim 2. SWE die verkürzten Streben eingesetzt. Beim Einbau ist uns aufgefallen dass das Federbein nun an der Schwinge anstößt. Ist dass bei der H1 normal
Ansonsten ist Sie ca. um 4,5 cm höher gekommen.
Verfasst: 15 Jul 2006 20:13
von der den Berg erklomm
Also bei mir (H1) stößt da nirgends nix an der Schwinge an. Hab die Dinger von LSL verbaut: Sind jeweils vom Loch aus gemessen ca. 14,5cm (so aus dem Kopf) lang.
