Federbein zx9r
Verfasst: 13 Jan 2006 21:44
von mazl
Weiß jemand ob der Dämpfer hinten von ner zx9r 2001 auf die j paßt?
Und ob die j dadurch ein bißchen weicher wird?
Und weiß jemand wie ich das bild hier einfügen kann?
Verfasst: 13 Jan 2006 21:48
Also wenn Du ein weicheres Mopped willst, dann hättest Du Dir ne Honda kaufen müssen
Von der 900b passt aber auf jeden fall und ist voll einstellbar.
Verfasst: 13 Jan 2006 21:51
von mazl
Also will ja kein weicheres aber bei Kurven möchte ich auch nicht das das hintere Rad durch die Kurve springt anstatt zu fahren
Verfasst: 13 Jan 2006 21:59
Zx9 oder von der 7Roder von der RR. Sind alle voll einstellbar wobei ich glaube das von der 900b ist schon etwas weicher in der Grundabstimmung
Verfasst: 13 Jan 2006 22:01
von mazl
würde ja mal gerne das bild vom dämpfer reinstellen weiß aber leider nicht wie
Verfasst: 13 Jan 2006 22:26
von oTHEr
mazl hat geschrieben:würde ja mal gerne das bild vom dämpfer reinstellen weiß aber leider nicht wie
@mazl:
>>klick<<
oTHEr
ps: dem bernie sei dank
Verfasst: 13 Jan 2006 22:29
von Bernie
LOL
gern geschehen
Verfasst: 13 Jan 2006 22:34
von mazl
Jo super danke
Verfasst: 13 Jan 2006 22:35
von Casi
mazl hat geschrieben:Also will ja kein weicheres aber bei Kurven möchte ich auch nicht das das hintere Rad durch die Kurve springt anstatt zu fahren
such dir nen Umlenkhebel von der L und ein 9er B Federbein dann kannst(musst dann aber auch) die Sache richtig einstellen!
9er B Federbein ist in Druck und Zugstufe einstellbar;-)
Verfasst: 13 Jan 2006 22:38
von mazl
Der Dämpfer auf dem Foto ist der von ner B?
Verfasst: 13 Jan 2006 22:45
von Bernie
schaut wie ein zx7r federbein aus
Verfasst: 13 Jan 2006 22:46
Nö, ist er nicht. Bei 900b hast das Ausgleichsgefäß an nem Schlauch dran.
Verfasst: 13 Jan 2006 22:47
ZX7 glaub ich auch
Verfasst: 13 Jan 2006 22:48
von mazl
Der Verkäufer sagte mir es sei von einer zx9r Baujahr 2001
Verfasst: 13 Jan 2006 22:49
von Bernie
yep, das kann auch sein.
die 900B wurde nur von 94-97 gebaut
Verfasst: 13 Jan 2006 22:51
von mazl
Kenn mich mit den Bezeichnungen nicht so aus.
Verfasst: 13 Jan 2006 22:53
von mazl
Ich hoffe aber mal das es paßt und das man es auch voll einstellen kann
Verfasst: 13 Jan 2006 23:05
von Bernie
also voll einstellen kann man es!
obs passt weiß ich leider nicht. das der 7er passt schon.
beim 7er ists halt so, dass du das heck ganz hoch drehen musst sonst stößt der ausgleichsbehälter an den batteriekasten.
Verfasst: 13 Jan 2006 23:14
von mazl
Na ich werde mal abwarten bis es da ist und dann probieren ob und wie es paßt. Kann dann ja nochmal bescheid sagen.
Danke trotzdem!!!
Verfasst: 13 Jan 2006 23:49
von SEMMEL
also das is defi kein 900 b federbein - wei credo schon sagte da ist ein schlauch drann...
was haste den für das schöne teil gelöhnt ???
falls der baterei kasten stören sollte mußt halt bischen basteln und es passend machen
gruß chris
Verfasst: 14 Jan 2006 11:38
von mazl
Also ich habe es für 20 € bekommen. Daher denke ich selbst wenn es nicht paßt ist auch egal.
Verfasst: 14 Jan 2006 14:17
von SEMMEL
@ matzl
ach bei 20 ocken kannst nicht viel falsch machen - notfalls im ebay vertikt da bekommste sicher den kurs wieder dafür.
ich hab damals 50 ocken für mein 9er federbein gezahlt
gruß chris
Verfasst: 14 Jan 2006 20:24
Hi,
ich habe das von der 9r /02 drin und passt, allerdings hat das den Behälter quer.
Gruß Maik
