gabel ist mächtig zu hart!
Verfasst: 29 Mai 2005 10:35
von mtbr
mein vorbesitzer ist mit meinem moppi fast ausschließlich am ring gefahren und hat deshalb angeblich die "federvorspannung" komplett zugedreht...
hab mir dann weiters nichts dabei gedacht.
hinterher bin ich draufgekommen: vorspannung 4 ringe sichtbar und zugstufe 7klicks offen, was sogor der einstellung im ps tune-up entspricht...
mein problem: die gabel ist mörder hart... nach 300km nach hause fahrt sehen im stand gerade mal die ersten 3cm vom standrohr gebraucht aus...
wenn man im stand die gabel durchzudrücken versucht hat man das gefühl nur die reifen zu komprimieren...
nun zu meinen fragen:
.)laut vorbesitzer wurde 2003 die gabel neu abgedichtet + neues original dämpferöl eingefüllt. vermute dass er das selbst erledigt hat... kann es sein dass er zuviel dämpferöl eingefüllt hat und sich die gabel deshalb nicht zusammendrücken lässt, weil einfach das öl nicht aus kann (zuwenig luftpolster)...
.)ists ne große hexerei die gabel auszubauen, zerlegen, innereien reinigen, neu befüllen und wieder zusammenzubauen? welches spezialwerkzeug braucht man dazu? kann man die ausgebaute gabel zerlegen ohne dass einem die federn ins auge springen oder braucht man dafür ein spannwerkzeug?
.)funkt der gabelausbau mit einem motorradheber wie zb. dem MOTO-DETAIL UNIVERSAL-FRONTHEBER von louis, der in den steuerschacht eingreift?
fragen über fragen, aber schonmal vielen dank für eure antworten.
grüße mark
ps.: es ist trotzalledem mördergeil zxr zu fahren
Re: gabel ist mächtig zu hart!
Verfasst: 29 Mai 2005 21:58
von alter-mann
mtbr hat geschrieben:-1-... kann es sein dass er zuviel dämpferöl eingefüllt hat
-2- ... ists ne große hexerei die gabel auszubauen, zerlegen, innereien reinigen, neu befüllen und wieder zusammenzubauen?
-3- ... welches spezialwerkzeug braucht man dazu? kann man die ausgebaute gabel zerlegen ohne dass einem die federn ins auge springen oder braucht man dafür ein spannwerkzeug?
-4- ....)funkt der gabelausbau mit einem motorradheber wie zb...
1- zuviel oder falsches (zu dickes) oel ...
2- nein.. aber ein handbuch oder eine explosionszeichnung solltest du haben !
3- ... je gabel unterschiedlich ... zumindest einen passenden vierkant
um die innen-huelse halten zu koennen ...
4- sobald der lenkkopf u. das vorderrad frei sind kannst du die gabel ausbauen
Verfasst: 29 Mai 2005 22:49
von mtbr
danke alter-mann für die antwort.
ich hoffe nur, dass wirklich zu viel öl drinnen ist... wenn die standrohre verbogen sind oder sonst was krumm ist, wärs finanziell sicher ungut...
werkstättenhandbuch hab ich, dort sind eingige teile aufgeführt, die erneuert werden sollten:
O-Ring für oberen Bolzen
Führungsbuchsen
Öldichtung
Staubdichtung
Dichtung für untere Inbusschraube
sollte man wirklich alle teile mittauschen?
mit den öldichtungen sind erst ein paar tausend km gefahren worden, trotzdem mittauschen?
kann man die führungsbuchsen irgendwie überprüfen (toleranzen?) oder sollte man sie sowieso gleich mitwechseln?
das mit dem vierkant hab ich noch nicht ganz verstanden, wird sich aber beim verlegen sicher noch zeigen für was ich den brauche
Verfasst: 30 Mai 2005 6:37
Die meißten tauschen nur die Simmerringe und die Dichtringe der Scrauben. In der Regel reicht das auch. Die Führungsbuchsen werden nur bei Verschleiß getauscht.
Standrohre kosten im Zubehör ca 120 ~/ Stück....
Verfasst: 30 Mai 2005 7:53
von alter-mann
mtbr hat geschrieben:....das mit dem vierkant hab ich noch nicht ganz verstanden...
guck hier ... gabel-haltewerkzeug (jedoch fuer h1) ...
http://www.zxr750.de/board/vie ... auwerkzeug
Verfasst: 30 Mai 2005 8:52
von mtbr
wegen dem haltewerkzeugaha glabe ich die stelle im handbuch gefunden zu haben. ist von nöten damit man die imbusschraube herausbekommt oder...
bin schon neugierig was bei der gabel alles faul ist...
ich werd mal schaun, wie ich mir einen motorradheber bauen kann, der am motorblock angreift, dann kann ich nämlich gleich das steuerkopflager mitüberprüfen.
Verfasst: 30 Mai 2005 9:14
von alter-mann
mtbr hat geschrieben:.... ist von nöten damit man die imbusschraube herausbekommt oder....
genau ... nur zum gegenhalten notwendig
Verfasst: 30 Mai 2005 9:47
von mtbr
die dichtringe der schrauben sind doch sicher kupferdichtringe oder?
wenn ja hab ich die auch schon massig herumliegen
Verfasst: 30 Mai 2005 10:04
von mtbr
Frage zwecks Gabelöl für die J:
im der schlecht lesbaren version meines Werkstättenhandbuches steht:
1x SAW5W und 1x SAE5W
bei Louis in der Motobase steht: SAE15W
welches gehört hinein???
Verfasst: 30 Mai 2005 10:45
von alter-mann
mtbr hat geschrieben:....SAE15W....welches gehört hinein
leider keine ahnung von J modell ...
aber 15er sollte schon recht hart sein ...
ich denke eher an 5er oder 7.5er
aber wie gesagt keine ahnung ....
ich mache so was nach gefuehl ...
die buecher-angaben sind alle nur "RICHTWERTE"
warum ... ?
weil keiner sagen kann wie du faehrst ... wie sich die gabel fuer dich
anfuehlt und wie schwer du bist
Verfasst: 30 Mai 2005 10:53
von mtbr
schon klar, nur leider hab ich 0 anhaltswert, weil die gabel so wie sie jetzt ist nicht wirklich brauchbar ist. deshalb wollte ich sie erstmal mit original setup fahren, damit ich eine basis zum einstellen hab...
Verfasst: 30 Mai 2005 10:55
Ich schau` heute abend mal ins WHB falls kein anderer schneller ist...
Schau zum Spaß mal nach der Angabe für die L. sollte identisch sein ...
Verfasst: 30 Mai 2005 12:01
von mtbr
im handbuch für die L steht SAE5W, das dürfte es dann auch sein.
frage ist nur warum beim louis so ein blödsinn drin steht?! ist ja doch ein kleiner unterschied ob 5W oder 15W
Verfasst: 30 Mai 2005 13:20
Vielleicht weil Datenbanken von Menschen gepflegt werden und derjenige der die Datenbank pflegt evtl nichts mit Motorrädern aber dafür um so mehr mit EDV am Hut hat?
Verfasst: 30 Mai 2005 13:27
von mtbr
...wäre schonmal eine möglichkeit...
vielleicht weiß louis aber einfach mehr als kawasaki
Verfasst: 21 Jul 2005 19:55
von mtbr
um das rätsel aufzulösen:
im linken rohr war die korrekte menge an gabelöl eingefüllt, im rechten bedeutend zu viel!
deppen gibts auf dieser welt. laut vorbesitzer wurden die simmeringe seinerzeit in einer kawa-werkstätte getauscht.
wers glaubt...
grüße
