federbein h 2
Verfasst: 14 Mai 2005 16:24
von hagenf
die haben ja one way, kann man den ganz leicht auch in die andere richtung drehen? bei mir gehts kinderleicht in alle richtungen? nächste frage: hab mal auf den pin gedrückt, da kam öl raus, normalerweise füllt an das ding doch mit n2 oder?
Verfasst: 14 Mai 2005 17:57
von alter-mann
verstehe ich nich ...
was gedreht ? ... worauf gedrueckt ?
Verfasst: 14 Mai 2005 19:47
von hagenf
das federbein hat eine one way verstellung, diese läßt sich bei mir in beide richtungen drehen, ist das so richtig??
das federbein hat einen nippel, wo es mit stickstoff gefüllt wird, wie ein fahrradventil, wenn ich da eindrücke, kommt da öl raus
gruß ralf
Verfasst: 14 Mai 2005 19:53
von alter-mann
hagenf hat geschrieben:1 -... ist das so richtig??
... 2- wenn ich da eindrücke, kommt da öl raus..
1 ... nein .. laut whb sollte die verstellung nur in eine richtung (rechts rum)
funktionieren...
2- dar sollte absolut garnix rauskommen ...
ich glaube das ferderbein ... ist hin ...
Verfasst: 14 Mai 2005 20:09
Falschrum drehen ist eine effektive Möglichkeit das Federbein zu zerstören
Sorich: Nicht normal
Verfasst: 14 Mai 2005 21:25
von hagenf
dann feuer ich das ding aufm müll
dachte mir schon das wenn man dieses rad wo one way drauf steht ganz leicht in beide richtungen drehen kann, das es dann hin ist
federbeine sind doch mit öl gefüllt, haben aber auch ne stickstoff füllung oder? gibts da irgendwie zum verständnis ne zeichnung? mit wie viel bar sind die eigentlich gefüllt?
gruß ralf
