Gabelbeschichtung
Verfasst: 31 Mär 2005 22:44
von zxr-jolli
Mal ne frage dazu, da meine eine Seite wie es aussieht etwas leckt und da hab ich mit das Rohr mal etwas genauer angeschaut und gesehen, das da leichte schon fast dicke Kratzer sind....
Wenn ich ein Tauchrohr beschichten lasse, sind die unebenheiten, also die Kratzer dann raus oder ist die Beschichtung soo fein das die drin bleiebn und evtl. nur minimiert werden??
Wie schauts mit schleifen oder hohnen aus??
Mein alter Mechaniker hatte meine alte J Gabel mal etwas angeschliffen, da da auch ein paar feine Kratzer drinnen waren und das hatte bis zum Schluß gehalten.
Verfasst: 31 Mär 2005 23:12
ich hatte meine Gabel mal zum Läppen, das ist schon fast 2 Jahre her und ist einwandfrei dicht. Wenn die Kratzer wirklich tief sind kann man Tauchrohre auch "aufchromen" lassen und danach wieder auf Maß schleifen. Ist aber nicht ganz billig
Verfasst: 01 Apr 2005 9:44
von x-men72
meine waren mal beim hohnen und seid dem alles in butter hat vor 3 jahren mit simmerringtauschen beim freundlichen 250.-eur gekostet und seit dem 20tkm ohne probs.....
Verfasst: 01 Apr 2005 9:57
von alter-mann
wenn macken u. fuehlbare kratzer drinne sind ... wirst du neue brauchen.
Verfasst: 01 Apr 2005 10:25
von zxr-jolli
Kratzer sind definitiv drin, die sieht man auch leicht und fühlen kann man sie auch, wenn man mit nem Fingernagel leicht rüber geht.
Nur wie dick ist so ne Beschichtung??
Verfasst: 01 Apr 2005 10:38
von alter-mann
keine ahnung ...
aber ich gehe davon aus ... das aufbereiten ( bei kratzern ! )
wird aehnlich teuer sein ... wie wenn du neue kaufen wuerdest ... :kratz:
Verfasst: 01 Apr 2005 11:14
von zxr-jolli
Ebend nicht, die Beschichtung könnte ich recht billig bekommen, von nem Bekannter der......und von dem der.........
weißt ja :lol: der könnte das auf der Arbeit machen, nur ich bekomm keine Info in wie fern die Kratzer da dann raus sind :wink:
Ich werd erstmal fahren und wenn sie wirklich leckt, was ich aber denke, dann probier ichs mal mit dem schleifen aus und wenn sie dann wieder leckt muss ich mal schaun.
Ich möchte ehrlich gesagt aber auch nicht wissen, was die Tauchrohre bei Kawa kosten....
Verfasst: 01 Apr 2005 11:49
von alter-mann
zxr-jolli hat geschrieben:...keine Info in wie fern die Kratzer da dann raus sind ....
ich glaube nich ... das die sich "zusetzen" ... :kratz:
die wird man(n) vorher (wie auch immer) beseitigen muessen ?
Verfasst: 01 Apr 2005 11:55
von Maggo
Preis, so weit ich weiß bei Ambibike oder Wilbers etwa 120EUR das Stück.
Verfasst: 01 Apr 2005 20:21
beschichten kann man eine Gabel die Tip Top ist m sie dadurch zu schützen vor Abnutzung etc. aber eine Gabel mit Kratzer muss man erst mal in einen einwandfreien Zustand bringen um sie zu beschichten und das geschiet bei Tauchrohren die üblicherweise verchromt sind genau wie bei Kolben aus Hydraulikzylindern, durch aufchromen. Ist teuer, Beschichten dazu, noch teurer - ne funktionierende Gabel bei ebay wäre billiger. Du könntest höchtens mal bei nem Fachkundigen klären ob die Kratzer durch Läppen/Hohnen zu beseitigen sind oder ob sie zu tief sind für sowas.
Verfasst: 01 Apr 2005 20:47
von Kawikaze
Ich geb auch mal meinen Senf dazu:
Je nach Art der Beschichtung läßt diese sich auch in unterschiedlichen Dicken auftragen. Um Kratzer zu füllen, müßte also eine relativ Dicke Schicht aufgetragen werden, was wiederum bedeutet, das die Oberfläche nachbearbeitet werden muß. Das ist nicht bei jeder Beschichtung möglich
(und evt. gar nicht möglich, bzw. unbezahlbar).
Welche Beschichtung kannst Du denn bekommen?
Ich schätz mal, dein Kumpel/Bekannter dürfte von der Beschichtungsgeschichte ein bischen mehr Ahnung haben...
Ich kenn mich jetzt grad nur mit Aufnickeln gut aus, beim chemisch Nickeln sind Schichtdicken bis 200µm möglich, beim galvanischen bis 300µm (und mehr).
Desweiteren gibts die sogenannten Bratpfannenbeschichtungen *G*, also Teflon... da hat sich die letzten Jahre auch viel getan. Dürften aber trotz hervorragender Gleiteigenschaften nicht so gut sein, schätze mal, das die sich schnell verabschieden...
Besser dürfte TiCn-Beschichtungen sein... (anthrazit-farben) oder direkt Diamantbeschichtungen, das absolut beste... (sehr verschleißfest...)
hab da aber kaum nen Plan von... weiß nur was es so alles feines gibt...
Zum Schleifen/Hohnen:
Vom schleifen würde ich abraten, ausser Du kennst jemanden, der auf der gesamten Länge auf einer Rundschleifmaschine (oder was besseres, was mir jetzt nicht bekannt wäre...) ein paar hunderstel mm abschleift, und anschließend läßt Du diesen Wert wieder draufbeschichten...
so würds der Profi machen...
Hohnen:
würd ich mal probieren, also den Kratzer weitestgehend elimieren.
Darauf achten, das keine "Löcher" entstehen... also nur die "Erhebungen" entfernen, ganz tiefe Kratzer würd ich so lassen...
