Hilfe!!! Probleme nach Gabelsimmering wechsel.....
Verfasst: 19 Mär 2005 13:42
von Schabo
moin,
habe die gabelsimmeringe gewechselt und exakt 400 ml öl in jedes standrohr gegeben. nach dem einbau habe ich festgestellt, dass eine gabelseite kürzer ist, als die andere. ich habe bei der einen seite von der unterkante des äusseren rohres (goldene rohr)bis zur unterkante des tauchrohrs 10,5 cm sichtbar vom tauchrohr, andere seite 9,5 cm.
woran liegt das? habe alles wieder so zusammen gebaut wie es vorher war.
Verfasst: 19 Mär 2005 14:35
von Tasso
zieh mal die eine seite,oder drück mal die andere seite,bau dann sie steckachse ein,und dann guckst du noch mal,danach machst du ober die schrauben noch mal auf und lässt sie über nacht stehen,damit das öl absacken kann
Verfasst: 19 Mär 2005 17:50
von Gero11
Hast du beim Füllen eh schön Brav entlüftet :?:
Verfasst: 19 Mär 2005 18:11
von Schabo
im unbelasteten zustand war wieder alles ok.
na ja... dann alles zusammengebaut, 10 km gas gemacht, ab wieder aufn ständer------>>>>> und siehe da: wieder alles gleichmässig. ich glaube die musste nur mal richtig ran genommen werden..... 8) 8) 8)
Verfasst: 19 Mär 2005 18:35
von Tasso
du musst sie beschimpfen 8)
Verfasst: 20 Mär 2005 10:50
von Schabo
ich habe ihr tiernamen gegeben.....
