USD Gabel in H-Modell verbauen
Verfasst: 05 Mär 2003 11:53
von Fuddel
Wer von euch hat schon Erfahrung gemacht, welche USD-Gabel man in das H-Modell Baujahr 90 verbauen kann. Was für ein Aufwand ist das???
Verfasst: 05 Mär 2003 12:46
von Jörch
Verfasst: 05 Mär 2003 13:38
von Frank zxr-fighter
Moin moin,
erst einmal wie bei den Suzukimodellen, ausbauen, einbauen, eintragen funzt nit.
Der Gabeldorn ist anders als bei den J-Modellen oder aufwärts.
USD von anderen Herstellern hab ich noch nicht proboert, aber will an einer Kawa schon Suzi-teile.
Machbar ist es, habe letztens mit einem Kumpel gesprochen, der es schon umgebaut hat.
Die ZXR is jetzt irgendwo bei Rheine unterwegs.
Bekomme ja von Zoran ne untere Gabelbrücke der H und so werde ich den Umbau mal anfangen.
Zuerst muss also der Gabeldorn ausgepresst werden und an die Gabelbrücke der USD angepasste werden, sollte es zuviel gewurschtel sein, wird ein neuer Gabeldorn gedreht.
Zum weiteren Zusammenbau musst Du natürlich einen kompletten Vorderbau der J haben, Rad,Bremsen usw.
Werde den Umbau Dokumentieren und dann später hier reinsetzen.
Frank
Verfasst: 28 Feb 2006 20:49
also wenn der neue dorn gedreht ist, wärs super, wenn du mir die maße (am besten CAD
) zu kommen lassen könntest...... habe so einen umbau auch in planung...... und die teile der j sind ja nicht soooo schwer aufzutreiben.......
danke!!!!
tim
Verfasst: 28 Feb 2006 20:53
von Bernie
günni (lordwader) hat doch seine auch umgebaut, oder?
Verfasst: 28 Feb 2006 21:57
von Zwotausender
Warum braucht man denn die Teile der J ? Warum kann man die H Teile nicht beibehalten ?
Tom
Verfasst: 01 Mär 2006 0:20
Bestimmt passen die Bremsen der H nicht so richtig ran an die Upsidedown -Gabel
Verfasst: 01 Mär 2006 0:32
Zwotausender hat geschrieben:Warum braucht man denn die Teile der J ? Warum kann man die H Teile nicht beibehalten ?
Tom
Welche H-Teile meinst Du genau bzw welche möchtest Du bei der J-Gabel weiterverwenden?
Frank
Verfasst: 01 Mär 2006 16:54
von Zwotausender
Weshalb brauche ich die J Gabel bzw. den vorbau ?
Oder meinst Du die komplette Gabel der J anstelle der Gixxer Gabel verbauen ?
Tom
Verfasst: 01 Mär 2006 18:46
Weil die J ne andre Felge hat.
Auch die Bremsscheiben sind groesser, die komplette Bremsanlage inkl. Aufhaengungen ist auch anders.
Also wennst umbaust, wirst um nen kompletten J-Vorbau nicht drumrumkommen.
Steht mir nexten Winter bevor, die L Gabel wartet schon.....
Verfasst: 01 Mär 2006 18:58
Die Sättel der H passen doch an die USD-Gabel, oder?
Verfasst: 01 Mär 2006 20:30
von fighter900
die sättel der h passen ...nur die scheiben haben 310mm und die der j,l usw. 320mm....entweder du passt dir das kpl. vorderrad der h in die j,l usw. gabel ein(hat die h auch vo eine 20mm achse???--weil die j.l usw. haben ja 25mm---muß man halt neue lager reinmachen usw.)---aber machbar ist alles ohne weiteres ist mal mehr mal weniger aufwendig,hab schon so einige umbauten gemacht und du stösst immer wieder auf neue ideen und auch probs---macht aber fett spass....
ach ja ,umpressen der unteren gabelbrücke ist nicht so schwer ,nur wenn der dorn net ganzgenau passt mußt dir ne buchse drehen lassen ,oder du fragst gleich mal bei dem herrn emil nach der macht dir das zur not kpl.---mußt dan halt seine spielfreien lager kaufen weil nix anderes passt....oder frag ihn mal ob er passende lager hat wo du den dorn drinlassen kannst,hab mal sowas von dem bekommen(war zwar kein zxr umbau...aber...)
gib unter google emil schwarz lager ein und schick dem ne email...fragen kostet ja nix,gele
---vieleicht hilft dir das erstmal weiter
