Verfasst: 20 Jan 2005 20:34
nimm für sowas lieber die originalen, sicher ist sicher.
das thema hatten wir schonmal wegen der ölfrage, aber wegen der menge kann ich dir nichts sagen sorry !
Verfasst: 20 Jan 2005 20:44
von alter-mann
ich fahre zubehoer-dichtringe ....
die oelmenge hab ich gerade nich im kopf .....
kipp das alte in einen messbecher ... dann hast du die exakte menge
Verfasst: 20 Jan 2005 20:56
Schau mal bei Detlev Louis in der
Moto-Base. Ölmeßbecher ist ne Notlösung da immer ein Schluck drin bleibt und Du nicht weißt wie genau beim letzten Wechsel gearbeitet wurde. Fahre Zubehör simmeringe und konnte bisher keinen Unterschied (außer im Preis) feststellen...
Verfasst: 20 Jan 2005 21:04
das wird doch nicht nach Menge da reingekippt sondern nach Luftpolster nach oben, steht irgendwo im WHB.
Verfasst: 20 Jan 2005 21:11
Geht beides. Luftpolster ist genauer!
von alter-mann
Fugu hat geschrieben:...sondern nach Luftpolster ... steht irgendwo im WHB.
hab ich auch irgendwo gelesen ...
habe allerdings bisher immer nur mit messbechern gearbeitet....
was raus kommt ... kommt auch wieder rein ...
bin bisher gut gefahren damit ...
Verfasst: 20 Jan 2005 21:25
solange du beide Rohre genau gleich auffüllst wird das kein Thema sein, nur wenn sie halb leer gesifft sind dann wird die Messmethode nicht mehr ganz die Originoolmege ergeben...
Verfasst: 20 Jan 2005 22:17
Mahlzeit...
Werde sie denn dann doch bei Louis kaufen.
@Fugu
ich habe kein WHB,deswegen frage ich mal nach.
aber schon mal Danke.
Amsteff
Verfasst: 20 Jan 2005 22:23
Die ccm Angabe findest Du in der Moto-Base
hab leider kein Plan von der H da ich kein WHB für sie hab sonst hätt ich nachgesehen aber es gibt genug hier die das auf anhieb rausschütteln oder?
Verfasst: 20 Jan 2005 22:25
Bei ner H2:
Gabel pro Holm: 445 CM3 SAE 5W
Verfasst: 20 Jan 2005 22:28
siehst du, unsere User haben mehr im Kopf als in WHB's reinpasst
Verfasst: 20 Jan 2005 22:37
Zuviel der Ehre: Hab in der Moto-Base nachgesehen. Der Link (passend zur H2) steht oben....
Verfasst: 20 Jan 2005 22:49
noch eine frage, wie oft wird das gabelöl gewechselt (interval / km)???
bei jedem simmernringwechsel oder kann man es auch wechseln ohne die ringe zu tauschen !?
Verfasst: 20 Jan 2005 22:51
Die meißten machen das wenn die Simmerringe suppen. Je nach Jahres Km Leistung kann das dauern
Alle 2 Jahre ist bei normaler Laufleistung ein vernünftiger Kompromiß. Wenn Du selber schrauben kannst würd ich`s einmal im Jahr machen. Öl kostet ja nicht die Welt!
Verfasst: 20 Jan 2005 22:58
ich würds drin lassen bis die Ringe undicht werden...
Verfasst: 20 Jan 2005 23:52
Hier mal die Meinung von Franz-Racing...
und das Gleiche aus einer anderen
Quelle
Wer da wohl bei wem abschreibt?
Verfasst: 21 Jan 2005 5:59
jaja, sch hab abber net abgeguckt...
denke dass bei mir das 20.000 km Wartungsintervall ausreicht, ich fahre zwar auch nicht langsam aber verglichen mit Rennbetrieb ist das Pustekuchen da lacht sich meine Gabel schlapp!
Verfasst: 21 Jan 2005 6:38
Da hab`ich mit "alle 2 Jahre" doch gar nicht so schlecht gelegen
. Überlege meine Gabel von denen "tunen" zu lassen. Kenne den Laden als Tip von Terrini (Franz).
Verfasst: 21 Jan 2005 7:31
von alter-mann
Fugu hat geschrieben:.... nur wenn sie halb leer gesifft sind dann wird die Messmethode nicht mehr ganz die Originoolmege ergeben...
... jo ...
.... dieses sollte man(n) natuerlich beachten .....
Verfasst: 21 Jan 2005 8:37
Mahlzeit....
@euch alle
BESTEN DANK FÜR DIE HILFE
Gruß Amsteff
