...wieviel Öel ???
...wieviel Öel ???
Mahlzeit.
Will an meiner H2 Gabelsimmerringe erneuern, :D
wieviel Öel kommt denn pro seite rein :?:
und sind die originalen besser wie die von Louis. :roll:
Gruß Amsteff
:lol:
Zuletzt geändert von Gast am 20 Jan 2005 21:01, insgesamt 1-mal geändert.
nimm für sowas lieber die originalen, sicher ist sicher.
das thema hatten wir schonmal wegen der ölfrage, aber wegen der menge kann ich dir nichts sagen sorry !
ich fahre zubehoer-dichtringe ....
die oelmenge hab ich gerade nich im kopf .....
kipp das alte in einen messbecher ... dann hast du die exakte menge
Schau mal bei Detlev Louis in der Moto-Base. Ölmeßbecher ist ne Notlösung da immer ein Schluck drin bleibt und Du nicht weißt wie genau beim letzten Wechsel gearbeitet wurde. Fahre Zubehör simmeringe und konnte bisher keinen Unterschied (außer im Preis) feststellen...
Zuletzt geändert von Klaus69 am 20 Jan 2005 22:31, insgesamt 4-mal geändert.
das wird doch nicht nach Menge da reingekippt sondern nach Luftpolster nach oben, steht irgendwo im WHB.
Geht beides. Luftpolster ist genauer!
Fugu hat geschrieben:...sondern nach Luftpolster ... steht irgendwo im WHB.
hab ich auch irgendwo gelesen ... :kratz:
habe allerdings bisher immer nur mit messbechern gearbeitet....
was raus kommt ... kommt auch wieder rein ...:idea:
bin bisher gut gefahren damit ...
solange du beide Rohre genau gleich auffüllst wird das kein Thema sein, nur wenn sie halb leer gesifft sind dann wird die Messmethode nicht mehr ganz die Originoolmege ergeben...
Mahlzeit...
Werde sie denn dann doch bei Louis kaufen.
@Fugu
ich habe kein WHB,deswegen frage ich mal nach.
aber schon mal Danke.
Amsteff
Die ccm Angabe findest Du in der Moto-Base
hab leider kein Plan von der H da ich kein WHB für sie hab sonst hätt ich nachgesehen aber es gibt genug hier die das auf anhieb rausschütteln oder?
Bei ner H2:
Gabel pro Holm: 445 CM3 SAE 5W
siehst du, unsere User haben mehr im Kopf als in WHB's reinpasst :wink:
Zuviel der Ehre: Hab in der Moto-Base nachgesehen. Der Link (passend zur H2) steht oben....
noch eine frage, wie oft wird das gabelöl gewechselt (interval / km)???
bei jedem simmernringwechsel oder kann man es auch wechseln ohne die ringe zu tauschen !?
Die meißten machen das wenn die Simmerringe suppen. Je nach Jahres Km Leistung kann das dauern :-(
Alle 2 Jahre ist bei normaler Laufleistung ein vernünftiger Kompromiß. Wenn Du selber schrauben kannst würd ich`s einmal im Jahr machen. Öl kostet ja nicht die Welt!
ich würds drin lassen bis die Ringe undicht werden...
Hier mal die Meinung von Franz-Racing...
und das Gleiche aus einer anderen Quelle
Wer da wohl bei wem abschreibt?
:) jaja, sch hab abber net abgeguckt... 8)
denke dass bei mir das 20.000 km Wartungsintervall ausreicht, ich fahre zwar auch nicht langsam aber verglichen mit Rennbetrieb ist das Pustekuchen da lacht sich meine Gabel schlapp!
Da hab`ich mit "alle 2 Jahre" doch gar nicht so schlecht gelegen :-P. Überlege meine Gabel von denen "tunen" zu lassen. Kenne den Laden als Tip von Terrini (Franz).
Fugu hat geschrieben:.... nur wenn sie halb leer gesifft sind dann wird die Messmethode nicht mehr ganz die Originoolmege ergeben...
... jo ... :D .... dieses sollte man(n) natuerlich beachten ..... :wink:
Mahlzeit....
@euch alle
BESTEN DANK FÜR DIE HILFE
:lol:
Gruß Amsteff
