schwinge abbauen
Verfasst: 22 Nov 2004 14:08
war am wochenende bei meiner zxr und wollt mal schauen wie ich am besten die schwinge abbauen kann, scheint aber nicht ganz einfach zu sein!
bräuchte also mal ein tip wie ich meine schwinge am besten/leichtesten abbekomme, momentan ist das hinterrad ab und sie steht auf dem ständer.
Frontständer besitze ich nicht wollt ich nur mal erwähnt haben, hab voll die panik das sie zur seite kippt!
also bin für jeden tip dankbar, lasst di tasten glühen
Verfasst: 22 Nov 2004 15:51
von Maggo
Frontständer würde ich mir noch zulagen, den kann man immer gebrauen. Ich habe meine Mühle vorne auf den Frontständer und hinten mit einem Kettenzug hochgehoben, oder du stellst ein paar Holzklötze unter die Gabel.
Verfasst: 22 Nov 2004 15:53
von frederic2001
Habe es wie maggo gemacht. Mopped vorne hoch und hinten aufgehängt. Federbein raus. Umlenkung an der Schwinge ab(muss nicht) und dann geht es.
Verfasst: 22 Nov 2004 16:06
von Maggo
ich hatte meine nur hinten aufgehängt, vorne aufm Ständer.
was mir noch eingefallen ist, was passiert eigentlich wenn ich hinten das heck anhebe und unter den motor einen alten autoreifen lege dann müsste die schwinge doch auch leicht abzubauen sein und die maschiene steht doch auch stabil oder?
werd mir bestimmt noch einen front ständer zulegen!
Verfasst: 22 Nov 2004 16:13
von Maggo
weiß nicht ob das so gut funktioniert, ruckzuck hast du nen Schlauch oder sonst was abgerissen und wenn der Unterleg Reifen ohne Felge ist wird das bestimmt recht wackelig.
Kannst auch mal den alten mann fragen der hatte meine ich auch mal irgendeine Konstruktion gebastelt.
Verfasst: 22 Nov 2004 16:18
von Jörch
Hatte bei mir den Heckständer an den Befestigungslöchern der Fußraßtenhalteplatte montiert. War zwar nen Gefummel den anzubringen aber es ging.
Verfasst: 22 Nov 2004 16:19
wie habt ihr die den hinten hochgezogen
durch den rahmen oder unters heck durch?
dann werd ich mal den frontständer vom freund ausleihen, und wenn ihr mir sagt wie und wo ich ihn hochheben kann dann mach ich das noch.
hoffe nur das der alte-mann sich nochmal meldet, der hat ja immer die besten ideen
Verfasst: 22 Nov 2004 21:58
noch jemand eine idee wie ich es machen könnte
Verfasst: 22 Nov 2004 22:30
von Kawikaze
Wenn Du zwei Böcke hast (ca. 80-100cm hoch) und ein ca. 1,5m langes stabiles rohr, so kannst du das unter den Heckrahmen (vor die Fußrastenhalterungen) legen und so das Heck aufbocken.
Einziges Problem dabei, man muß die Böcke etwas unterlegen um Höhe zu gewinnen.
So ähnlich hab ich das das letzte mal gemacht.
Verfasst: 22 Nov 2004 23:01
von Firefighter
Ich habe den Seitenständer und die Verkleidungshalter unten am Rahmen abgeschraubt und dann dort die Böcke hingestellt. Vorher habe ich natürlich mit einem Montageständer unter der Schwinge das Motorrad angehoben. Dann mit einem Wagenheber unter dem Federbein etwas hochgepumpt und dann die Böcke hingestellt. Wagenheber wieder weg und ich konnte den Montageständer entfernen. So Stand sie den ganzen letzten Winter.
Verfasst: 23 Nov 2004 7:06
Meine Lösung sah so aus:
1. Mit Heckständer an der Schwinge aufbocken.
2. Frontständer anbringen.
3. 2 Stücker Baustahl durch die Befestigungslöcher der Rastenplatten schrauben und 2 Böcke drunter.
Guckst du hier:
![Bild](http://photos.fotango.com/p/eba00428393f00000037.jpg)
Verfasst: 23 Nov 2004 10:15
danke danke jetzt weiß ich wie ich es machen werde, fußrastplatten weg anheben und böcke runter stellen
das mit dem aufhängen war mir zu unsicher weil ich nicht wusste ob die decke das gewicht aushält, aber trorzdem vielen danke an alle habt mir echt weitergeholfen.
gruß Brain
Verfasst: 25 Nov 2004 13:51
danke, brain !!!
die frage hätte ich auch irgendwann gestellt !!!
die antworten sind echt zu gebrauchen, an einem vernünftigen frontständer (am lenkkopf) komme ich auch nicht herum...
toni
Verfasst: 28 Nov 2004 11:18
von heizer_2
Jo, sind n paar coole ideen dabei...
Ich mach es immer so:
Ich lass das Voderrad aufm boden stehen und zieh das heck einfach mit kettenzug hoch. Damit das bike nicht wegkippt spanne ich zwei seile vom lenker oder der gabelbrücke zum boden.
Methode 2 (hebelbühne erforderlich)
Ich hänge das ganze bike an zwei armen meiner autohebelbühne auf. Vorne benutze ich die haltepunkte am rahmen wo mal das geweih drann war, und hinten einfach ans heck.
Dann hängt das ganze bike sicher
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
und komm an gabel, motor, schwinge etc...
Verfasst: 28 Nov 2004 11:45
habs schon so gemacht wie andi es beschrieben hat, sie steht schon.
mein problem war es das ich die schwinge nicht abbekommen habe, achsenmutter gelöst, federbei abgemacht nur am umlenker habe ich die schrauben nicht abbekommen damit ich die schwinge abbauen kann!
also unter der schwinge sind ja 4 schrauben,
schraube 1 verbindung vom lenker an rahmen
schraube 2. federbein besfestigung
schraube 3. heckhöherlegung unten
schraube 4. heckhöherlegung obern (zusötzlich mit 2 imbusschrauben befestigt)
die schrauben 3+4 sitzen bombenfest hab sie nicht abbekommen, geht das einfach per hand oder brauch ich da spezialwerkzeug?
hab die schrauben paar mal mit wd40 eingesprüht und erneut versucht geht ber echt nichts, dann hab ich es aufgegeben
wenn mir jemand einen tip geben kan wär ich ganz dankbar
Verfasst: 28 Nov 2004 12:22
von heizer_2
Einsprühen ist schonmal gut.
Mit ner verlängerung rangehen und dann mit ner fetten ratsche oder drehmomentschlüssel drehen. Damit müsste es gehen... ansonsten geht noch schlagschrauber oder halt mit brenner warm machen.
Verfasst: 28 Nov 2004 14:59
ufff, die obere schraube habe ich auch kaum aufgekriegt, mußte ein großes t-stück nehmen und zusätzlich nooch zwei zündkerzenschlüssel ineinander stecken, dann ging´s...
Verfasst: 29 Nov 2004 15:00
hab eben die schraube lösen können, da hat die vorarbeit vom wochenende doch was genützt.
Hab auch die oberre schraube gelöst, aber diesmal habe ich den hebelweg verlängert wie blöd ich sein muß das ist mir am samstag gar nicht eingefallen
jetzt gehts ans poieren
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Verfasst: 30 Nov 2004 9:04
