Frage Umbau Komplettgabel L-Modell in J-Modell möglich
Verfasst: 09 Nov 2004 22:02
servus ZXRler
Hätte die möglichkeit eine komplette(mit beiden gabelbrücken) usd-gabel einer ZXR 750 L zu bekommen.ist es möglich diese in eine ZXR 750 J zu verbauen ohne probleme mit den lenkkopflagern zu bekommen?passt die lenkachse durch das loch im rahmen vorn.sorry keine ahnung wie man denn bereich da vorn nennt.bin über jede hilfreichende antwort dankbar.
mfg toschi
Verfasst: 10 Nov 2004 0:07
von Kawikaze
Ist alles baugleich.
Verfasst: 10 Nov 2004 17:30
Wieso willst du umbauen?
Ist deine Gabel kaputt?
Verfasst: 10 Nov 2004 21:53
ja ja schon seit zwei jahren.hatte einen unfall,hatte mich beim bremsen etwas überschätzt und bin übern lenker abgestiegen moped ab in strassengraben und ich hinterher dabei muß der linke gabelholm sich irgendwie ins erdreich gebohrt haben da leider nur dieser verbogen ist und das nicht schlecht.hoffe der rahmen hat dadurch nichts abbekommen.und bis jetzt hatte ich noch kein glück eine j-gabel zu erwischen.die von der L dürfte auch passen so wie es mitbekommen habe.
mfg toschi
Verfasst: 10 Nov 2004 21:54
von heizer_2
Passt ohne probleme. Kannst sogar die J gabelbrücken verwenden.
Hab den umbau im sommer gemacht.
Verfasst: 10 Nov 2004 22:12
aber die standrohrduchmesser der L sind aber kleiner als die von der J oder haben die tauchrohre oben den selben durchmesser.vermute das die untere gabelbrücke an der linken seite der festklemmung was abbekommen hat, da das tauchrohr am klemmdurchmesser ein wenig eingedückt ist .
mfg toschi
