Seite 2 von 2
Re: Gabel überholen/Hilfe gesucht
Verfasst: 29 Jul 2013 16:40
von jebernau
Wird die kleinere Bronzebuchse bündig hineingeklopft?
Verfasst: 04 Aug 2013 2:20
von FP91
Du spürst wenns nicht mehr weiter geht, bzw. wenn du auf "block klopfst".
Verfasst: 04 Aug 2013 9:08
von jebernau
habs hinbekomen.
Jetzt ist aber noch etwas doof.
Ich habe Öl eingefüllt und habe den Holm leicht nach oben gezogen.
Die Löcher am Holm lagen dann frei und ein Schwall Öl spritze heraus.
Sind die Holme falsch montiert?
Tante Edith kauft ein m
Die geile Schwester von Tante Edith kauft auch noch einmal.
Verfasst: 04 Aug 2013 18:54
Den Hol ?
Verfasst: 04 Aug 2013 19:05
von jebernau
...m
Verfasst: 04 Aug 2013 19:34
Wenn Du den Holm nicht fürchterlich schnell / ruckartig bewegst sollte da eigentlich nix spritzen.
Verfasst: 04 Aug 2013 19:39
von jebernau
Die Feder und das Schraubding oben sind noch nicht verbaut.
Ist das dann normal?
Verfasst: 04 Aug 2013 21:19
Na ja, wenn Du den Holm Ruckartig bewegst kann das Grundsätzlich schon passieren. Mit eingesetzter Feder eher noch eher da dann das Öl ja höher im Holm steht
Verfasst: 04 Aug 2013 21:24
von jebernau
Ich werde versuchen den Holm langsam herauszuziehen.
Mal sehen was da passiert.
Verfasst: 05 Aug 2013 7:05
von jebernau
Der Holm lässt sich ohne Feder auch langsam so weit herausziehen, dass die 2 Löcher seitlich im Holm über der Staubschutzkappe liegen und da dann Öl herauskommt.
Was habe ich falsch montiert?
