Re: Innensechskant, Vorderachse J/K/L/M?
Verfasst: 14 Feb 2011 11:11
Und wenn du doch mal hinten bremst? Zumindest der original Kettenspanner verhindert nur ein Rutschen nach vorn...Terrini hat geschrieben:Neuster Versuch der auch funzt ist das leicht handfeste Anziehen der Hinterradachse. Auf diese Weise kann man die Kettenspannung verändern (straffen),
ohne das Lösen der Achsmutter vorzunehmen. Abgeschaut übrigens bei meinem Schweizer Spezi, der´s am Straßentöff so fährt.
Und es funzt, denn wo will die Achse und das Rad denn hin? Toleranz überbrückt durch Anziehen der Mutter, dann Sicherungssplint setzen. Das Rad stützt
sich unter Zug am Kettenspanner ab. Und da alle Teleranzen weg sind, liegen Hülsen und Radträger plan an der Innenseite der Schwinge auf.
140 Nm bei einer ZXR an den Achsen? Bei mir nicht.
