Welches Fahrwerk?
Welches Fahrwerk?
Hallo. Welches Fahrwerk passt für ne 95iger ZXR am besten?? Bin auch ab und zu auf der Rennstrecke unterwegs. Aber da hast halt echt keinen auftritt mehr mit ner ZXR. Will mei Baby aber net verkaufen. Gruß
Hängt ganz davon ab was Du ausgeben willst. Öhlins und white Power sind immer `ne Empfehlung.
Wenn`s etwas billiger werden soll die Gabel von `ner M oder eventuell auf den Vorderbau der ZX 7 (inkl 6-Kolben Bremse) umrüsten.Dafür brauchst Du aber auch die untere Gabelbrücke. Hinten habe ich ganz gute Erfahungen mit dem Federbein der Zx 9R (94-97) gemacht. Das der ZX 7 paßt aber auch.
da hat der Klaus recht, es ist in erster Linie ne Geldsache. Wenn du da nicht so sehr drauf schauen mußt kann man auf jeden Fall Öhlins empfehlen. Aber ich denke auch Wilbers, White Power...
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
@zxr moe
das wird dann aber eher daran liegen daß dein Fahrwerk ausgelutscht oder schlecht eingestellt ist, denn so schlecht ist das ZXR Fahrwerk nicht. In deinem ersten Post hörte es sich eher so aus, als ob du das Fahrwerk ausgereizt hast und an den letzten Zehnteln feilst.
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
Mei fahwerk war eigentlich ganz gut aber nach a par richtigen extremen fahrten hat des so schnell nachgelassen. Darf doch net sein des is a sport gerät und nach a par zügigen fahrten
wars fertig. Hab meine gekauft mit 20000km und etz hab ich 36000km. Hab's auch einstellen lassen hatt aber nimmer viel geholfen da wars scho zu spät. Etz hab ich ganz hart und des ding is so weich des is wahnsinn. Aber mei Gabel is dafür noch echt gut vom Gefühl her. Weches Federbein soll ich etz kaufen?? Gruß
Da hast Du wirklich die freie Auswahl wobei ich persönlich das 9er favorisiere. Das ist voll einstellbar und da der Ausgleichsbehälter am Schlauch ist brauchst Du nicht drauf achten ob Du das Heck ganz hoch haben willst. Das 7er stößt oben an wenn das Heck nicht in der obersten Einstellung ist...
@Mago
Hast recht, dachte aber da ich`s weiter oben schon genau geschrieben hab ich bräuchte es einige Zeilen tiefer nicht noch mal betonen...
