zx7r obere federbeinaufnahme
lawson
Beitrag von lawson »
moin moin,
der frühe vogel kann auch um 2.00 uhr nachts nicht schlafen weil er sich so
gedanken macht wie:
wie weit ist die obere federbeinaufnahme original eingeschraubt, bis anschlag ?
wenn ich die aufnahme einen cm rein oder rausdrehe, hebt / senkt sich dann auch das
heck auch um einen cm oder ist das mehr oder weniger durch den ganzen umlenkhebelsalat ?
Ich hab 5 cm höherlegung drin und die aufnahme ist oben so weit raus wie mgl. Faehrt sich
aber nicht so pralle, jetzt wollt ich mal über die federbeinaufnahme versuchen was geht
guts nächtle noch ;0)
howard
Re: zx7r obere federbeinaufnahme
Beitrag von howard »
5cm ist etwas viel oder?
Und ja, die ist sonst voll durchgesteckt. Einige haben sie aber auch nur damit etwas höher gelegt.
5cm :shock:
Wie groß bist du?
Also mein Tip ist, hinten NUR per Federbeinaufnahme erstmal 10mm hoch schrauben und testen ob es einem gefällt.
Mitas
lawson
moin
ich bin 1,90 m hoch und hab ca 150 kilo, aus den 5 cm werden noch em draufsetzen netto so ca 2 hahahahahaha
ich schraub nachher mal die aufnahme ganz rein und guck wie's dann ist, denk dann passts fuer mich, ich rutsch halt so
dauernd nach vorn. Ansnsten hab ich irgendwo noch 35 mm umlenkungen
danke mal fuer die fruehen antworten und geniesst das wetter leute
Eine härtere Feder oder gar ein wertigeres Federbein wäre weit sinnvoller, als das Gewicht des Fahrers durch Höherlegungen "ausgleichen" zu wollen.
Das mit dem höher legen würde ich auch lassen, zumindest in Verbindung mit anderen Knochen für die Umlenkung.
Bin selbst auch um die 1,92 und hab dahingehend keine Probleme.
Dann lieber, wie Terrini schon schrieb, mal ne andere Feder mit der entsprechend höheren Federrate probieren.
Zu den Federraten der original Federn findest du hier schon bißchen was, weiß sie auswendig gerade nicht.
Dann ist das tiefere einfedern zumindest schon mal etwas besser.
Und den Rest könntest dann mit der oberen Federaufnahme etwas nachjustieren.
Sehe ich auch so. Das letzte "Knochen-Thema" ist gewaltig ausgeartet...
Höherlegung an der Aufnahme ist für den, ders braucht bzw. will ok.
Härtere Feder bei härterem Einsatz wäre in diesem Falle sinnvoll, ein angepasstes Federbein optimal (Wilbers 540 im Angebot, einschließlich individueller Abstimmung: http://www.bikers-top-brands.de/shop/de ... |1599|1146).
Von Knochen ist abzuraten!!!
Ich habe ausschließlich an der Aufnahme meinen A... gelupft. Fühle mich etwas kopflastiger einfach wohler.
lawson
ich werd mir übern winter das besseres besorgen, passende feder inklusive.
Das kopflastige liegt mir, die 5 cm mit der aufnahme ganz oben ist halt zuviel des guten
Aber hey laesst sich ja alles beheben ;0)
Das wirst Du nicht bereuhen!
Is übrigens nur ne halbe Stunde Arbeit, das Ding zu wechseln! Ist fraglich, ob es sich in Deinem Fall lohnt da erst auf den Winter zu warten...
Und obs die dann noch zu dem Preis gibt ebenso! :roll:
Was machst du in des halben Stunde noch alles??
Federbein raus und anderes rein geht doch sogar noch flotter.
Aber wie der Tie schon sagt, wegen dem auf den Winter zu warten, wäre übertrieben. Da is sogar Feierabendarbeit ein zu großes Wort, weil da kannst danach direkt noch paar Stunden im hellen fahren ;-)
lawson
ich habs nicht eilig und ein gpz b2 projekt das mein sparschwein schröpft
Ich schraub die aufnahme runter, denk dann passts erstmal. Meine fahrwerksabstimmung is simpel
hinten hart und bissi angehoben, vorn alles auf mittel, fertig. Ich bin bis jetzt alle mopeds (6 od 7 )
so gefahren und war zufrieden. Die letzte sekunde muss ich eh nicht abfeilen. Wenn ich viel fahr sinds 2-2,5 tsd km im jahr
fuer mehr fehlt mir die zeit.
Wenn ich im winter günstig nen daempfer auf ebay seh kauf ich was, wenn nicht lass ich's. Hab ja noch die 3,5 cm umlenkungen und die originalen liegen auch noch irgendwo rum
Ich hab in alten testberichten gelesen das die zx7r liegt wie'n brett, lustigerweise tut se das selbst
mit meiner komischen 5cm plus umlenkung immer noch, da war die 600'er gixxer empfindlicher
In den alten Tests liest man auch das die Tester die 7er hinten 10mm hochgeschraubt haben. Von daher teste einfach selber und berichte bitte deine Erfahrungen!
Mitas
