Federbeinmaße L/J
Federbeinmaße L/J
Ich hab bei mir gerade folgendes Problem:
Ich bräucht nen Federbein dass kürzer ist als mein momentanes H2 Bein (Bohrung zu Bohrung ca 370mm) und den gleichen federdurchmesser hat.
Nun hab ich hier noch eins in der Restekiste gefunden dass ca 350mm und eben gleich dick ist (77mm)
Jedoch beim zusammendrücken schön am quieken und auch ölundicht.
Könnt mir jemand ein L-Bein vermessen?
Gerade im Bezug auf Federdurchmesser und Lochabstand?
Gibts es irgendwo Datenblätter bezüglich Federrate, damit wir gegebenenfalls bei einer überholung nen Anhaltspunkt haben.
Geht konkret um nen Einarmschwingenumbau RC36 2 in H2
Dank euch schonmal!
Dank euch schonmal!
Re: Federbeinmaße L/J
Müßte noch eins in der Garage haben. Wenn ich dran denke mess ich morgen nach.
Klasse Danke!
hihner
Habe ein ori Jod Federbein hier liegen (ist aber technisch hinüber).
Maße von Bohrung zu Bohrung ca 350 mm Gesamtlänge ca 380 mm
Federlänge ohne Spannung 232 mm Durchmesser ca 77mm aussen innen ca 44mm Federstärke 11mm
Perfekt!
Also ist das Bein welches hier liegt auch von meiner J.
War mir nicht mehr sicher da schon diverse Kawas hier standen...
Jetzt kanns weiter gehn
Die L hat
Maße von Bohrung zu Bohrung ca 350 mm Gesamtlänge ca 385 mm
Federlänge ohne Spannung 260 mm Durchmesser ca 80mm aussen innen ca 60mm Federstärke 11mm
Also J/L nicht gleich
Dankö
Dankö
- Drachenreiter
Die Streben waren doch auch unterschiedlich lang, meine ich...
hellbilly hat geschrieben:Also J/L nicht gleich
Dankö
türlich sind die gleich...
und eben kürzer als H.
Gut Dämpferelement gleich, Feder unterschiedlich in Durchmesser und Freie Länge
J 77mm Durchmesser und freie Länge 232mm
L ca 80mm Durchmesser und freie Länge 260mm
Den ca Durchmesser Feder lasse ich jetzt mal dahingestellt, dass die freie Länge der Feder aber zwischen J und L so unterschiedlich sein soll, macht hingegen sehr stutzig. Vermeintlich dickerer Durchmesser der Feder, gepaart mit mehr Länge, macht bei identischem Dämpferkörper nicht viel Sinn. Wie sieht´s denn mit den Teilenummern der Beine aus, sind die identisch?
Werde mir das irgendwann mal anschauen, denn L habe ich gerade aus der H ausgebaut, dafür J rein.
