Wie viel Luft mm in der Gabel???
Michl1977
Beitrag von Michl1977 »
Hallo, wie groß sollte die Luftvolumen in der Gabel sein?
Bj 93L. saew5
Hab etwas von 91mm und von 115mm gelesen.
Danke Michl
Dennis
Re: Wie viel Luft mm in der Gabel???
Beitrag von Dennis »
Die L hat standardmäßig 91mm frei. Voll eingefedert, ohne Feder.
Federn kannst da auch grade prüfen, die haben neu knapp über 300mm und 295mm als Grenzwert. Verkürzte Feder bedeutet weniger Vorspannung.
Michl1977
Super, dann kann ich schon mal mit dem zusammenbau beginnen. :prost:
Danke Michl
