Umlenkhebel von welchem Modell
stefan
Beitrag von stefan »
Hallo und moin,Ich hab hier zwei verschiedene Umlenkhebel liegen
kann Sie aber nicht einordnen von welchem Modell sie sind
der eine hat nen steilen winkel als der andere .In der Sufu
habe ich gelesen das der flachere von der J sein soll ist das korekt
Danke
Gruss stefan
Dennis
Re: Umlenkhebel von welchem Modell
Beitrag von Dennis »
Machn Bild, ich hab hier J/K/M und L/9er/(6er?) zum Vergleich liegen.
Alternativ hier Lochabstände J/K/M:
64mm und 58mm zum Mittelloch und 112mm die beiden äußeren zueinander.
stefan
so bild gemacht einmal mit Umlenkhebel und das Teil oben soll
der anderen Knochen sein,konnte leider kein anderes machen da er noch verbaut ist.
Die Lochabstände des unteren stimmen mit deinen überein,
bei den Streben habe ich 185mm gemessen
Uploaded with ImageShack.us
Gruss stefan
Dennis
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.ph ... ng#p566938" onclick="window.open(this.href);return false;
Das wäre ne L/9er/6er Umlenkung, die dann wahrscheinlich bei dir verbaut is... standardmäßig natürlich nich poliert.
Knochen (Dogbones) nennen sich afaik aber die Zugstreben, wenn ich mich recht erinnere sind die J-Knochen um die 175mm und die L etwas länger, das mit 185mm könnte hinkommen... kann Sonntag nochmal nachmessen.
stefan
erstmal danke für deine Mühe Dennis ,dann hab ich wenn ichs richtig verstehe alles
von ner L drin in der J.Dennis hättest du 2 J Knochen übrig die du verkaufen kannst.
Gruss stefan
