heut mal LKL gewechselt;)
moinmoin,
so...heute aufgrund einer g'scheiten location mal ans LKL gemacht
war ein klacks,bei mir vor der tür auf'n parkplatz jedoch hätt ich arge probleme gehabt ohne galgen,schraubstock,heissluftpistole usw.
wenn man sich die alten lagerschalen ansieht wird deutlich woher das "rauschen" in den lagern kommt...wellenlandschaft
bei der gelegenheit hab ich gleich noch den verkeimten bremssattel hinten mit drangenommen,so versifft wie er auch war ...die kolben gingen kurioserweise sofort raus und konnten zu meiner freude ohne aufwand gereinigt werden,
dichtung konnt ich wieder nutzen,waren noch topp
dann wäre ja mal endlich die 15/46er übersetzung dran
Re: heut mal LKL gewechselt;)
DU .....WARTUNGSFETISCHIST
endlich mal jemand der was tut .........! OK - die Dichtringe in der Bremszange hätt ich nicht wiederverwendet ...aber DU must ja damit bremsen .....
dirk,sobald ich 'nen neuen dichtsatz für hinten in die finger bekomm zieh ich ihn rein...20min mit entlüften sollte funktionieren
dicht isses erstmal,das ist wichtig und bremsen mit dosieren funktioniert auch endlich mal...sonst war wie 'n blinker "...geht...geht nicht...geht..."
Wartungs und Putzfetisch?????????
Jetzt weiß ich es "Meister Propper"
hey wulfi....putzen????bist du irre????
wird eh wieder dreggich
Naa Wulfi ...putzen macht der nett ....Deeeeeeeeeer niiiiiiiiieeeeeeeeee......! höchsten seinen XXX so einmal alle3 Wochen ....
niiiiieeeeemals.....und der XXX wird bei bedarf abgeklopft
Da musste aber feste Klopfen, denn wenn der Käse erstmal richtig fest ist, dann klebt der wie Sau
Ihr ekelt euch echt vor garnichts oder????
Geardata ist´n Begriff??
Ween nich --> Boardsuche...
die meisten empfehlungen hier liegen bei 15/46...probier ich ausGeardata ist´n Begriff??
das prog hab ich mal vor 'ner weile probieren wollen...läuft scheinbar auf win7 nicht
sali
phil
Doch, tut es. Auch in der 64-Bit Version.
???? Du willst mich verarschen.....
Rechtsklick,ausführen im Kompatiblitätsmodus für WinXP SP3 ....
Ist das denn so schwer?
so,pustekuchen!!!
sei es drum,es ging ja nicht um die frage welche übersetzung ich nehmen sollte sondern hatte geschrieben das ich diese als nächte verbauen werde.
mit sowie ohne kompatibilität zu xp'1,84' ist kein gültiger Gleitkommawert.
Kompatibilitätszeug hat damit nix zu tun.
Du hast wohl nicht die in Deutschland übliche Einstellung vom Dezimaltrennzeichen, bzw. Komma statt Punkt.
Systemsteuerung -> Region und Sprache -> Weitere Einstellungen:
Bei Dezimaltrennzeichen dann das normale Komma reinmachen, bei Symbol für Zifferngruppierung einen Punkt.
Was der erwartet, ist 1.84. Das was da für das Programm steht sind zwei Zahlen, ne 1 und ne 84.'1,84' ist kein gültiger Gleitkommawert.
ok,das mit dem punkt statt koma leuchtet ein
aber inner schweiz sind die trennungen nicht anders,und die 1,84 standen schon im prog...da muss man mal drauf kommen
