In Fahrtrichtung Links kommt nach dem Kettenrad noch die Distansbuchse die auf die Lager drückt und dann noch eine 4,5mm Scheibe ? Ist das richtig ? Mir ist vorher diese Scheibe nie aufgefallen.
Also bei der H1 kommt keine Scheibe drauf.ist bei mir auf jedenfall so.Es sei denn mein Vorbesitzer hat die vergessen drauf zu machen,was ich mir aber nicht vorstellen kann,dafür war er zu sehr auf Originalität bedacht.
wir haben se vor zwei Stunden erst zerlegt gehabt. Bei der H1 ist da keine Scheibe. Nur die zwei Distanzhülsen.. Oder bei Cowgirl fehlt was?! Kann ich mir aber nicht vorstellen, da bisher immer beim KAWA-Händer gewartet wurde.. Mit den Distanzstücken passt das aber "saugend" in die Schwinge. Noch eine Scheibe hätte da kaum reingepasst.
