Federbein tauschen.
Egliracer
Federbein tauschen.
Beitrag von Egliracer »
Hallo zusammen
Hat jemand mal ne gute Beschreibung, wie ich am einfachsten das Federbein tauschen kann ? Muss dazu die Schwinge raus oder wie kann ich am besten das Bike abstützen ?
Aufhängen! Wenn die Schrauben der Umlenkung von rechts eingesetzt sind wirds mit dem Krümmer eng. Beim zusammenbauen von links einbauen!
Woll, Federbein oben und unten lösen und nach unten heraus nehmen. Rest wie Klaus gesagt hat.
Egliracer
Danke, werde mir dann mal was zum Aufhängen suchen.
Kannst ne Trittleiter aus Mutterns Haushalt nehmen und das Möppie mit Spanngurten daran hochziehen.
Lippe
Beitrag von Lippe »
Ich hab´se hinten aufgebockt und zwei Montageböcke drunter gepackt. Musst´de dann aber die Verkleidung abbauen.
Iss aber ne Alternative, wenn man nichts zum hängen hat.
