Vorspannung Federbein
jones
Beitrag von jones »
hab mir mal mein Federbein angeschaut. Wollte jetzt gern mal wissen inwieweit die Federvorspannung mit der serienmäßigen Vorspannung übereinstimmt. Bzw. ob die Vorspannung eher groß oder klein ist. Hierfür Bilders:
jones
Zeto
Beitrag von Zeto »
Kann man anhand des Bildes nicht beurteilen.
WHB sagt für den standardwert bei der J freie Federlänge -8mm.
D.h. Die Mutter für die Vorspannung so weit zudrehen, bis sie gerade an der Feder anliegt, und dann die mutter 8mm weiter runterschrauben.
Was im Handbuch vorgegeben ist ist aber eh egal da Du vermutlich nicht das Gewicht des "Standard Japaners" hast.
Mach doch ein Setup das zu Dir paßt. Anleitungen findest Du in diesem Bereic ganz oben. Sind mit wichtig markiert...
Die Einstellung auf dem Bild entspricht der serienmäßigen Standardeinstellung.
Alter des Federbeins und Ermüdung der Feder werden wahrscheinlich eine neue Einstellung des Negativfederweges notwendig machen.
