Moin Leude
Brauch mal Eure hilfe.
Hab zwar ein Handbuch aber das was man eigendlich wissen will
steht ja leider nicht immer drinne
1. Mein Heck ist zu hoch.
Wollte die Umlenkhebel tauschen weil ich dachte das es daran liegt.
Die sind aber Original.
Frage : Kann man das Heck auch anders erhöhen oder senken ?
2. Mein Federbein ist ganz anders eingestellt als bei meinem Kumpel.
Wie man auf den Bildern sehen kann ist seine Feder min. 2,5 - 3 cm
tiefer als bei mir. Wir sind beide gleich schwehr , ca. .
Frage : Wieviel cm vom Gewinde anfang wäre gut ?
Bilder :
Meine
Kumpel
Heck zu hoch: warum ? Federweg anders als beim Kumpel: warum
- Dagosaki
- Konstrukteuranwärter
Stell es doch genauso ein wie bei deinem Kumpel.
Mußt nur mit dem Hakenschlüssel die große Mutter lösen und dann die Mutter drehen dann kannste ca. 2 cm rausholen.
Und Kette fetten nicht vergessen
Zuletzt geändert von Dagosaki am 08 Mär 2009 20:51, insgesamt 1-mal geändert.
Die Höhe des Hecks stellst du über die zwei Mutter der oberen Federbeinaufnahme ein. Die unterschiedliche Richtung der Schläuche zum Ausgleichsbehälter, lässt vermuten, dass das von deinem Kumpel von ner RR und deins von ner 9r ist, und somit auch unterschiedlich Federn drin sind. Mein Tip, stell`s dir nach einer der hier angepriesenen Anleitungen ein.
Gruss Jan
Gruss Jan
Das ist nicht der richtige WegDagosaki hat geschrieben:Stell es doch genauso ein wie bei deinem Kumpel.
Stell die Federvorspannung nach diesen Link ein
http://www.winni-scheibe.com/ta_praxis/f_abstimmen.htm
Die Höhe des Hecks kann man an der Einstellmutter ganz oben am Federbein einstellen ( da sind ca. 2 bis 3 cm in der der Höhe einstellbar )
