Schwingenachsenausziehwerkzeug
schrauber666
ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Beitrag von schrauber666 »
Waldbaer hat geschrieben:@schrauber
Die Aluscheibe soll nur zum Schutz für die Schwinge dienen. Die Eigentliche Zugvorrichtung wird ein Rohr von ausreichender Länge das die Schraube bzw die Achse rein passt. Funktioniert dann wie eine Spindelpresse blos ohne Presse :wink:
ja,denke hab schon verstanden.
aber du PRESST DAMIT NICHT;SONDERN ZIEHST :wink:
Weltschrauber
Beitrag von Weltschrauber »
....mal eben meinen Senf dazuhau ....
wenn iher eine Gewindestange nehmt die ca 200mm Überstand hat - dann würd ich einen Hydraulikzylinder verwenden mit dem man auch ausziehen kann ( = Loch in der Mitte ) ....ne kleine Handpumpe dran und fertisch ...
Zylinder Pumpe habsch inna Garage liegen .......
Waldbaer
Chef de la Cuisine
Beitrag von Waldbaer »
@Welti
das Teil sollte auch mal in einen Rucksack passen um es mal zum SWE mit zu nehmen. Zylinder+Pumpe+Oelbehälter=viele Kilos. Zudem würde die Konstruktion nochmal breiter bauen weil ja Platz da sein muss damit die Achse oder die Schraube auch raus kann. Könnte man natürlich einfach mit einem Rohr lösen aber das macht das ganze auch wieder wackliger.
"zu dumm zum jagen"
