K-Federbein Ausgleichsbehälter
J-Racer
Beitrag von J-Racer »
Ist da nicht Stickstoff drin ??? Wieso kommt da Öl raus :kratz:
Gruß Chokri # 577
Nein, dort wo die Verstellschraube ist, ist das Öl. Im hinteren Teil, wo der schwarze Stopfen ist, ist das Gas. Getrennt wird das Öl vom Gas durch so eine Art Kolben.
J-Racer
Ahhh,das wußte ich nicht.
Machen die da nur Öl rein,um den Einstellmechanismus gangbar zu lassen,oder das Öl da noch ne andere Aufgabe ???
Gruß Chokri # 577
Das Öl, das im Dämpfer ist, wird beim Einfedern durch den Schlauch in der Behälter gepresst und drückt den Kolben zurück, der das dahinter sitzende Gas komprimiert. Alles klar?
Ich such mal im Inet nach Bildern.
Das Öl sorgt für die Dämpfung...der Stickstoff für den Druck (und wie eine Feder mit Vorspannung).
Eigentlich sollte da nichts rauskommen. Wenn es nur beim Verstellen tropft hast Du vielleicht Glück und es ist nicht prinzipiell undicht... weiß aber über den inneren Aufbau nichts, um Dich wirklich zu beruhigen...
P.S. nicht zu viel verstellen... ohne Öl wird's nicht mehr dämpfen :wink:
J-Racer
Alles klar,danke für die Aufklärung :wink:
Gruß Chokri # 577
Hier noch ein Bild:
Armin
Schubkarreneinpeitscher
Beitrag von Armin »
Gute Darstellung. Danke, hatte mich auch schon über das Innenleben so meine Gedanken gemacht.
J-Racer
Armin hat geschrieben:Gute Darstellung. Danke, hatte mich auch schon über das Innenleben so meine Gedanken gemacht.
Dito :wink:
Gruß Chokri # 577
Homer
Linksrum-Pussy
Beitrag von Homer »
J-Racer hat geschrieben:
Dito :wink:
respekt
Frank
Beitrag von Frank »
Wenn größere Mengen an Öl verlorengehen, schlägt der Gasspeicher verfrüht an.
