Umlenkung???
Umlenkung???
Sind die Umlenkung(Knochen) der J,K,L alle gleich,oder gibt es da einen Unterschied?
Hintergrund der Frage ist der,ich hab in meiner J ein K-Federbein und Zugstreben mit 175mm und das Federbein ist ganz oben am Rahmen angeschraubt.Aber das Heck ist ziemlich tief.Nun hab ich mir überlegt,ob es vielleicht an der Umlenkung(Knochen) liegt?
- zxr-fightclub
- Spawn
Re: Umlenkung???
Liegt sehr wahrscheinlich am Federbein und Knochen, bau dir wieder die J Knochen ein und das Heck sollte wieder hoch kommen.Pingu hat geschrieben:Sind die Umlenkung(Knochen) der J,K,L alle gleich,oder gibt es da einen Unterschied?
So wie es ausschaut, willst du das Mopped ja eh auf dem Ring fahren, deshalb denke ich, dass es dir nicht um die Optik geht, deshalb würde ich schauen, dass ich max. die originalen J-Streben verbaue (ob du sie drin hast, kannst du durch ausmessen der Länge herausfinden) und wenn du sie ein wenig kippeliger haben willst, einfach die Gabel nen halben cm durchstecken.
- zxr-fightclub
- Spawn
aha da liegt der fehler
ein bild sagt mehr als 1000 worte
ja musst ne zweite mutter darunter machen.
je nachdem wie hoch du sie willst musst du eben die untere mutter nach oben drehen.
ich würde aber nicht bis anschlag gehen weil ich beim hardcore heizen immer mit dem grip hinten zu kämpfen hatte.
sieht zwar spektakulär aus aber sicher ist was anderes
Ich habe keine Lust!!!!!!!
- zxr-fightclub
- Spawn
