j-gabel an mein h-modell
moin jungs,
wollte demnächst meine neue j-gabel (ist komplett mit brücken und zangen ) an mein h-fighter bauen!! könnt ihr mir vieleicht ein paat tips geben was ich alles zu beachten habe oder was ich alles brauche???
soweit ich weiß brauche ich ja auf jeden fall neue scheiben, die von der h sind ja etwas kleiner?!? oder?!!?
was ist mit der achse?? kann ich die auch von der h verwenden???
wollte dann auf jeden fall noch eine superbike brücke für meinen dragbar lenk. kaufen aber leider weiß ich nicht ob das alles so funzelt und schließlich kostet das ja auch alles kohle und besser einmal nachgefragt als zweimal gekauft...
Also jungs, bin für jeden tip dankbar...
Re: j-gabel an mein h-modell
-du brauchst die j felge oder entsprechnde radlager und distanzen fuer die h felgemike hat geschrieben:....meine neue j-gabel (ist komplett mit brücken und zangen ) an mein h-fighter bauen ...
ausserdem entsprechend je nach achdurchmesser ... den tachoantrieb u. distanzen
-du brauchst den h lenkkopfbolzen um ihn in die j-bruecke einzubauen
-du brauchst einen j fender ...
-du solltest gleich die lenkkopflager(schalen im rahmen) auf laufspuren untersuchen ... gegebenenfalls tausch (incl. neue lager)
im prinzip sind die natuerlich fest miteinander verpresst.mike hat geschrieben:... die bolzen fest mit der unteren brücke verbunden sind (gepresst) und nicht getrennt werden können??!!
firmen die ueber eine entsprechende ausruestung / und fachliche kompetenz verfuegen sind aber in der lage ...
den "alten" bolzen auszudruecken und dir den notwendigen h-bolzen
wieder fachgerecht einzusetzen ... (einzupressen)
guenter (lordwader) hier im form hat es machen lassen ...
um ein gsxr gabel fahren zu koennen.
Zuletzt geändert von alter-mann am 23 Mai 2006 10:25, insgesamt 1-mal geändert.
... denke nich dass es die welt kosten wird ...mike hat geschrieben:... hoffentlich wird das nicht so teuer..
eher eine gescheite firma zu finden wird das problem sein.
die meisten ziehen den schwanz ein ... sobald sie hoeren es
handelt sich um ein motorradbauteil ...
weil sie (zu recht) keine verantwortungh uebernehmen moechten.
- Frank zxr-fighter
- Konstrukteuranwärter
