Gabel einbauen
Raceya
Gabel einbauen
Beitrag von Raceya »
hi. das wetter ist super geil, und ich bin am schrauben. :?
habe momentan ein paar probs.
da ich nicht gerade alles so super eingelagert hab wie dhl.
ist mir beim gabel einbau bzw bei front rad einbau, folgendes passiert.
die buchse auf der rechte seite, passt aufeinmal nicht mehr.
ich werd mir bei kawa eine neue kaufen.
nun nochmal zum gabel einbau, kann man da grob was verkehrt machen.
ich hab einfach gabelbrücke eingezogen, mit hakenschlüssel
tauchrohre durch gesteckt
rad einbauen (hier mußte ich ja aufhalten)
klemmschrauben fest
znetralmutter fest
mir gehts darum zu wissen ob die gabel korrekt sitzt, wird sie dann doch oder?
nato
Beitrag von nato »
Ein standrohr fest einbauen,ca.1cm durchstecken.
Dann das 2te durchstecken und leicht festschrauben.
Steckachse stecken,die 2 holme müssen fluchten.
Dann das 2te standrohr anziehen.
Achja,die schraube mit dem hakenschl. nicht zu fest anziehen,das ding sollte sich schon noch bewegen.
Raceya
anfangs hat das immer voll gekubbelt, später wie ich die zentralmutter angezogen habe war es weg, ist das normal, oder sollte es in keinsterweise jemals rubbeln?
ok, guter tipp, werde ich mit den rohren so machen. gibts noch irgendwie tricks wie ich das fluchten checken kann?
1cm, genau, muss das maß total genau stimmen, oder sind auch 1,1 cm ok?
Bernie
Beitrag von Bernie »
muss auf den mm stimmen!
lt. whb sind die standrohre 11mm durchgesteckt 8)
nato
Beitrag von nato »
Warum muss das auf den mm stimmen,ich kann meine gabel durchstecken so wie ich will.
Natürlich nicht in cm schritten.
Bernie
meinte nur dass sie links und rechts genau auf den mm durchgesteckt werden muss :wink:
...wieviel man sie durchsteckt ist im prinzip egal!
wenn man sie weiter durchsteckt wird sie handlicher
nato
Beitrag von nato »
Klar,sollten sie gleich durchgesteckt sein.
Finde die methode mit der steckachse sicherer,weil da kommen kleine fehler beim zusammenbau raus.wie z.b gabelölwechsel.
Frag mal den fightclub,der weiß das inzwischen.
Raceya
ich hab mich heute nochmal damit befasst.
ich hab sie 11 mm durchgesteckt. aber egal wo man misst, man misst dann mal 10,87 , 11, 10,99 usw.
ist das normal?
Madmax
Beitrag von Madmax »
Auch nochmal ne frage dazu, will aber nicht noch einen thread aufmachen!!
Bei mir dreht sich die Tachonabe beim anziehen mit!!!!
Sollte doch eigendlich nicht sein. Im WHB steht was von Anschlag. Nur wenn ich die Achse festziehen will dreht sich die Nabe über den Anschlag (kann man genau sehen) und dreht mit.
offensichtlich hab ich was beim einbau falsch gemacht.
Madmax
