Höhenunterschied L und J ??
Hallo Forum,
habe mal ne Frage ein Freund von mir hat sich vor kurzem ne L gekauft, ich delber fahre eine J. Als unsere beiden Moppeds so neben einander standen haben wir festgestellt, das meine J im gesamten höher ist als die L. Das heist sowohl hinten als auch vorne. Hinten kann ich mir das ja noch erklären aber vorne waren wir ratlos. Kann man die Höhe einstellen ???
Oder woran könnte es liegen????
Danke euch...
Schau Dir einfach mal an wie weit die Gabeln durch gesteckt sind und wie weit die etwas kleineren 6 Kant oben rein bzw raus gedreht sind. Damit kann man die "Höhe" der Front einstellen...
Agentt
Beitrag von Agentt »
habe da auch mal ne frage zur höhe also ich habe mal meinen M neben einer L gestellt und siehe da meine ist vorne deutlich höcher und hinten auch
bei mir ist vorne die gabel sogar 5cm tiefer gesetzt
liegt das jetzt an der rr gabel das die länger ist??
@Klaus 69
Habe ch verglichen, ist so ziemlich die selbe Einstellung......
Kannst dd das mal kurz erklären, mit dem tiefer schrauben..
Kann ich das so einfach machen oder muss ich da was beachten...
Wenn Du den etwas kleineren Sechskant ( den mit den seitlichen Rillen ) rausschraubst senkst Du die Front ab...
Guckst du von den ersten vier Themen der Fahrwerksrubrik Nummero 2-4 an,das stehts sehr gut beschrieben :wink:
___________________________
