Federbein J
kawafriends
Federbein J
Beitrag von kawafriends »
....kann ich an einem j Federbein irgendwas an der Härte verstellen ohne die große Mutter mitte Federbein zu drehen dabei kommt das Heck höher und das will ich nicht :?: was ist ein Umlenkhebel :roll:
Du kannst nur die Dämpfung verstellen (Das Rädchen unten am Federbein). Die Federvorspannng hat nichts mit der Härte zu tun und dient nur der Einstellung des Verhältnisses von Ein und Ausfederweg...
Der Umlenkhebel ist das Teil an dem das Federbein unten befestigt ist...
holie
Beitrag von holie »
[edit] der klaus halt widda... ist das dämpung alg. oder nur einseitig? [/edit]
ja, du kannst... unten ist ein schartzes rädchen drunter das hat 3(?) einstellungen für die (zug??stufen) dämpfung.
der umlenkhebel ist der hebel, welcher unten horizontal eingebaut ist - mit den drei bohrungen / anlenkpunkten.
kawafriends
holie01 hat geschrieben:[edit] der klaus halt widda... ist das dämpung alg. oder nur einseitig? [/edit]
....ist die Stufe 3 dann die härteste Einstellung :?:
Wer das hier komplett liest weiß dann zumindest schon mal was er wo findet...
Der passende Punkt heißt Einstellungsmöglichkeiten am Federbein. Unten beeinflußt nur die Zugstufe...
P.S. @Holie: Der Link ist nicht wegen Dir dabei...
kawafriends
.....ich danke erst mal für die Antworten :lol: ....aber eine hab ich noch :shock: wo bekomme ich ein Werkstatthandbuch J her ohne Millionen Euros dafür ausgeben zu müßen :?: jetzt hab ich fertig...
Frag einfach mal den Kai per PN ob Ihm was dazu einfällt...
