9er schwinge
9er schwinge
mal wieder ne doofe frage........wollt mal fragen wie es mit ner 9er schwinge...auch 900b aussieht....passt die in die J
Ja, paßt! Ist aber länger als die originale...
dadurch wird sie etwas an Handlichkeit einbüßen oder? weißt du etwa wieviel länger?
Ich weiß keinen genauen Wert und was die Handlichkeit angeht: Wenn Du Kette etc von der J weiter verwendest bleibt auch der Radstand gleich...
vielen dank.........
ahso, meinst das das so wenig ist dass die J-Kette verwendet werden kann...
Yep! Schau einfach mal nach wie viele Motorräder bei ner ganz neuen Kette am vorderen Anschlag sind...
Hi,
ich habe ne neuner drin und es sind gerade mal 15mm. Also wenn du bei ner j die kette genug gespannt hast, ist es das Gleiche.
Gruß Maik
