zxr 750L gekauft
zxr 750L gekauft
alle miteinander.
Habe mir gestern nach langer überlegungsphase eine ZXR 750L baujahr 95 (EZ März 95) gekauft. Die Heimfahrt mit meinen neuen Baby war ne ware Freude.
Sie hat laut Tacho nicht ganz 40000km runter. Bei ca. 31500km wurde ein Austauschmotor mit 18500km eingebaut. Dieser Motor hat jetzt ca. 26000km auf der Uhr.
Orginal Lack ist noch drauf bis auf der Abdekung über den lichter, die ist unlackiert.Dem Vorbesitzer ist da mal ein Vogel in RAM Air Öffnung bei ca 160km/h reingeflogen. Dem entsprechend wurde dieses Teil ausgetauscht.
Sie hat gute gebrauchsspuren an der Verkleidung, was wohl nicht ausbleibt bei einem Mopet in diesem alter.
Zu meinem Baby gab es noch den org. Auspuff dazu. Im moment ist ein BOS dran. Dann hat er mir noch einen Vorderreifen von Bridgestone (bt56) mitgegeben, welcher nur einmal auf der Rennstrecke benutzt worden ist. Und zu guterletzt gab es noch einen Ölfilter.
Im moment sind grandprix Reifen drauf welche schon ziemlich durch sind.
Hmmmm habe ich noch was vergessen??????
Ah ja sie zickt öffters mal beim anspringen. Habe gestern einwenig herum experimentiert und ich glaube es liegt daran, dass sie gerne mal absäuft. Ist das normal?
Sooooooooo und nun zum Preis. Ich zahle insgesamt 1500,-. Anzahlung von 500,-, Rest in Raten auf 5 Monate verteilt.
Es interessiert mich sehr, was Ihr von diesem Kauf haltet.
Besten Dank im Vorhinein.
Gruß aus HH
alle miteinander.
Gruß aus HH
Bilder
Hi Alle,
habe es endlich geschafft hier die Bilder.
http://img-a5.pe.imagevz.net/photo3/c8/ ... c2451a.jpg
http://img-a5.pe.imagevz.net/photo3/c8/ ... 0d3762.jpg
http://img-a5.pe.imagevz.net/photo3/c8/ ... 80f6ae.jpg
Habe noch ein paar Fragen.
Also da mein Baby nicht so gut läuft, wollen wir eine Wartung vornehmen.
Nun zu meinen Fragen.
Was sollte alles gemacht werden bei einer Laufleistung von ca. 26000km?
Was ist mit der Steuerkette, Kettenspanner bzgl. wechsel Intervalle?
Ventilklackern, Klopfen im Leerlauf (Pleullager?).Ist dies normal bei dieser Laufleistung?
Danke an Alle.
Gruß Deniz
Danke an Alle.
Gruß Deniz
Zuletzt geändert von Gast am 06 Aug 2008 7:14, insgesamt 2-mal geändert.
Neid
Boah, da haste aber Glück gehabt, ich suche bereits seit längerem nach so einem Angebot. Da bin ich ja fast ein wenig neidisch, zumal du aus meiner Ecke kommst. Wo bzw. wie hast Du das Moped denn gefunden?
Radi
Radi
Harzfahrer Chapter Nord
@ Pantau
Ich glaube es ist ein BOS-Racing. Es steht zumindest auf der Brülltüte das sie " not for road use" ist .
@ Radi
Habe einen guten Kollegen dessen Schwager hat sie mir verkauft.
Woher kommst Du denn?
@ZXR Rider
Danke
@ZxR Max
Danke
@ Alle
Kann mir einer auf meine anderen Frage eine Atnw. geben? Wollen am 12'ten den Kundendienst machen.Sind ein KFZ-Mech. und ich.Sprich wir haben beide keine Ahnung .
Deniz
@ Radi
@ZXR Rider
Danke
@ZxR Max
Danke
@ Alle
Deniz
Re: Bilder
Du hast einen Kawamotor. Wenn der keinen krach macht, ist er kaputtKawanewbee hat geschrieben:
Danke an Alle.
Gruß Deniz
Nee, mal im ernst. Die Steuerkette rasselt eigentlich immer. Bei 26000 sollte die noch gut sein. Den Steuerketttenspanner kann man mal überprüfen...beim einbau aber wieder auf die stellung "ganz locker" stellen. Wechselintervall gibts dafür keins meines wissens nach. Wenn der gewechselt werden sollte, dann aber nur weit jenseits der 50000
Ventile einstellen sollte klar sein...falls du das noch nicht kennst, man braucht neue shims zum ventilspiel einstellen....
Standardkrempel halt machen (Zündkerzen, Benzinfilter, Luftfilter etc. öl, bremsflüssigkeit usw. natürlich auch). Wenn sie schlecht läuft, deutet dass meist auf einen verdreckten oder undichten vergaser hin. D.h. auseinander nehmen, reinigen und wieder richtig (!!) zusammenbauen. Die ZXRs ziehen gerne mal falschluft an den Ansaugstutzen, sowohl vergaser- wie auch motorseitig. Da also besonders drauf aufpassen (das bedeutet NICHT!!!! die schrauben anzuballern wie blöd, das bewirkt eher das gegenteil).
Klopfen im leerlauf sollte nicht sein. Ferndiagnose sehr schwer.
Mit 26000km sollte der motor aber noch nichts haben, dass ist eigentlich nicht sehr viel.
Habe nachgezogen
Hey DenizKawanewbee hat geschrieben:@ Pantau
@ Radi
@ZXR Rider
Danke
@ZxR Max
Danke
@ Alle
Deniz
Habe gerade eine zum selben Kurs geschossen, musste allerdings wohl weiter fahren als Du.
Radi
Danke DenizKawanewbee hat geschrieben:Gratuliere und
unter den ZXR Fahrern/innen Radi.
Übrigens habe ich meine ganz bei Dir in der Nähe geholt. Kurz hinter Hemmor irgendwas O...dorf (hinter Stade).
Stell doch auch mal Bilder von Deiner rein.
Wieviel Km hat sie auf der Uhr, was für ein Baujahr, welcher Typ.....?
Deniz
Ist schon witzig und ich bin bis Trier gerutscht um die Karre zu holen.
Is ne 95er L mit 57000 auf der Uhr.
Motor hört sich gut an, Inspektion gemacht, Tüv bis 04.09, kein Unfall, Reifen hinten ganz/ vorne fast neu.
Lack - hab mir schon schlimmere angeschaut.
Ist ein wenig dreckig und die Sitzbänke müssen neu bezogen werden.
Fotos findest Du hier:
http://www.zxr750.de/board/vie ... =35292[url][/url]
Radi
Hi all,
ich weiß ich habe lange nichts mehr von mir hören lassen. Dies lag aber nicht am desinteresse sonder am Zeitmangel. Habe mein Babe heute eingemottet , nach ca vier wochen schrauben. Näheres dazu werde ich so bald wie möglich posten nat. unter einem anderen thread.
Wünsche allen eine GN8
P.s: Hier der link http://www.zxr750.de/board/vie ... hp?t=35656
