Seite 1 von 2
ZXR 750 J vs. K Unterschiede??
Verfasst: 23 Apr 2009 22:43
ich bin neu hier und auch neu was das Thema ZXR angeht...
Ich würde mir gern in den nächsten Monaten so ein Baby zulegen, leider bin ich ein wenig verwirrt von den ganzen Bezeichnungen... Also für mich wird ziemlich wahrscheinlich erst eine ab 91/92 in Frage kommen. Damit wäre ich ja bei den J bzw. K Modellen.. Richtig ?!??
Wie ist es mit den Motoren. Haben die J Modelle wirklich nur die 98 PS und nur die K Modelle den starken 122PS Motor?? Wenn ja was ist der Unterschied? Ich habe schonmal von den R Modellen gelesen, diese sollen ja den ellenlangen 1 Gang haben und damit ziemlich untauglich für den Alltag im Straßenverkehr ist.
Kann man durch Teiletausch den J Motor auch ein bisschen frisch machen, sodass er die Leistung vom K hat? Beispielsweise die Vergaser tauschen, Auspuffanlage o.ä.?
Hoffe ihr könnt mir ein bisschen weiterhelfen?
LG
Danny
Verfasst: 23 Apr 2009 23:10
von CJ
Verfasst: 23 Apr 2009 23:13
Dankesehr, diese Seite habe ich schon gesehen, leider gibt sie mir keinen Aufschluss darüber ob eine J auch noch irgendwie entdrosselt werde kann und so auch auf die ca. 120 PS kommt...?
Verfasst: 23 Apr 2009 23:17
von CJ
Ah, da muss ich Dich leider entäuschen. Die J hat "nur" 100PS.
Verfasst: 24 Apr 2009 0:26
Verfasst: 24 Apr 2009 0:57
von Super Rider
-Teuer.
Du brauchst andere Kolben, Nockenwellen und Ventilfedern..
Für den Preis der Teile kriegste u.U. schon nen kompletten L-Motor, wenn nicht mehr.
JKLM + 900B - alle passen in den Rahmen, der letztgenannte ist aber sehr teuer geworden.
Verfasst: 24 Apr 2009 7:14
Die 900er Motoren sind schwerer und der Schwerpunkt verschiebt sich...
Am einfachsten ist sicher ein Umbau auf nen L Motor. Da Du dann aber immer noch kein Ram Air hast wirst Du auch nicht ganz auf die Leistung kommen. Die J/K Schläuche sind nämlich nur Show.
Ob umbauen J Motor zum L Motor billiger ist stelle ich in Frage. Allein schon wegen der Zeit. Andererseits hättest Du dann Gelegenheit den Motor rundherum aufzumachen und instand zu setzen. Ein gebrauchter Motor ist
immer ein Ü-Ei
Verfasst: 24 Apr 2009 9:14
von Takis
[quote="Klaus69"]Die 900er Motoren sind schwerer und der Schwerpunkt verschiebt sich...
Genau um 2 Kg und um 2 cm , das merkt keiner von uns
Macht mir den guten 9er B Motor nicht immer sooooo mies .
wenn ein 9er mal hochgeht ist immer großes Kino angesagt , beim 750 Motor ist nix
Verfasst: 24 Apr 2009 9:42
@Takis: Ich hab` direkt nacheinander zwei L gefahren. Eine mit dem originalen, die andere mit dem 9er Motor. Das spürt man schon!
Von Defekt Anfälligkeit hab` ich oben bewußt nichts geschrieben...
Verfasst: 24 Apr 2009 10:41
von dirk.s
Takis hat geschrieben:Klaus69 hat geschrieben:Die 900er Motoren sind schwerer und der Schwerpunkt verschiebt sich...
möööööp.
den unterschied merkt man sogar deutlich im 1zu1 vergleich. man hat sich aber schnell daran gewöhnt. die erste fahrt fand ich schwerpunkttechnisch schon sehr gewöhnungsbedürftig. wobei die 2 cm in der höhe wohl mehr machen sollten als die 2 kg. da kann man sich aber auch streiten.
Verfasst: 25 Apr 2009 11:16
NA das hoert sich ja alles danach an, dass es besser sei von vorn herein ein paar $ mehr auszupacken und ne L oder K zu kaufen...
Verfasst: 25 Apr 2009 19:47
von mikevandike
Nur ne K ist schon sehr rar geworden und kostet meistens gutes Geld!
Verfasst: 26 Apr 2009 0:17
von CJ
@Danny: bist den schon Mal mit der J die "nur" 100PS hat hat, schon gefahren???
Re: ZXR 750 J vs. K Unterschiede??
Verfasst: 26 Apr 2009 0:39
von Sleipnir
Danny hat geschrieben:Also für mich wird ziemlich wahrscheinlich erst eine ab 91/92 in Frage kommen.
Schon ein gravierender Fehler.
(Von Ersatzteilen mal abgesehen!)
Ich weiß nicht welche Erfahrungen Du schon hast. Als Neuling wirst Du meiner Meinung nach mit allen Modellen gut bedient sein!
Verfasst: 26 Apr 2009 10:32
von Weltschrauber
Grundsätzlich finde ich die J voll in Ordnung - fahr sie ja auch selbst . Und den Unterschied von 98 zu 101 PS ist unerkennbar - ausser in der Versicherung ! Man muß es eben in der richtige Relation sehen ......
Ersatzteile für die J sind doch gar kein Problem - da haben wir doch beste Quellen für .
Verfasst: 30 Apr 2009 16:45
von jones
Wie is eigentlich der bauliche Unterschied zwischen K und L?
Geh ich recht in der Annahme, dass Die Motoren gleich sind, die Vergaser beide Flachschiebervergaser sind und sie sich nur durch das RAM-Air-System unterscheiden?
Die L kommt doch auf 122 PS... und die K? Hat dann wegen fehlendem RAM-Air etwas weniger?
Hab gerade gelesen die K hätte 122... aber die muss doch weniger haben ohne RAM. Oder hat die L mehr als 122?
Verfasst: 30 Apr 2009 16:49
von Catweazle
und der Lange erste gang
Verfasst: 30 Apr 2009 17:09
von jones
und wie is jetz mit PS Zahlen?
L 122? und K? Was klaut der fehlende RAM jetzt?
Verfasst: 30 Apr 2009 17:42
von Matschak
L: Gleichdruckvergaser
K: Flachschiebervergaser
Daher vielleicht die identische PS Leistung.
Verfasst: 30 Apr 2009 18:51
von jones
Die L hat keine FLachis drin? Ah ja. Dachte ich.
Gleichdruckvergaser hat die J aber auch, richtig? Also hat die L die selben Vergaser wie die J???
Also.... unterscheiden sich L- und J- Motoren nur durch die Innereien wie Nockenwelle etc.... Richtig?
Bin jetz etwas durcheinander.....
Verfasst: 30 Apr 2009 18:54
von Matschak
J und L Gaser sind sehr ähnlich. Motorinnerein von L zu J sind unterschiedlich, wie
Kolben, Nockenwelle, Ventilfedern. Soweit ist mir das bekannt.
Verfasst: 30 Apr 2009 18:56
von jones
Weist du auch in wieweit die Vergsaser der L und J sich unterscheiden?
Verfasst: 30 Apr 2009 19:07
von Super Rider
jones hat geschrieben:Weist du auch in wieweit die Vergsaser der L und J sich unterscheiden?
Der wichtigste Unterschied ist der Druckausgleich für RamAir, ..oder wie auch immer das heißt.
Verfasst: 30 Apr 2009 19:40
von jones
ok.... Also ma n Gedankenspiel:
Ich pflanz mir nen L-Motor in meine J.
Dann hab ich andere Innereien und daher auch etwas mehr PS. Da mir die Ram-Air-Einheit aber fehlt nich so viel wie vorher in der L.
Und weil der Vergaser n Ram-DruckausgleichDings hat muss ich den J Vergaser drauflassen!?
Und was bleiben dann von den 122 PS übrig?
Verfasst: 30 Apr 2009 21:48
von mikevandike
Ich glaube für dich wär es besser, wenn du dir nen 9er Motor einbaust, der past 1:1 und hat gut Druck von unten raus...
