ZXR 750 J vs. K Unterschiede??
ich bin neu hier und auch neu was das Thema ZXR angeht...
Ich würde mir gern in den nächsten Monaten so ein Baby zulegen, leider bin ich ein wenig verwirrt von den ganzen Bezeichnungen... Also für mich wird ziemlich wahrscheinlich erst eine ab 91/92 in Frage kommen. Damit wäre ich ja bei den J bzw. K Modellen.. Richtig ?!??
Wie ist es mit den Motoren. Haben die J Modelle wirklich nur die 98 PS und nur die K Modelle den starken 122PS Motor?? Wenn ja was ist der Unterschied? Ich habe schonmal von den R Modellen gelesen, diese sollen ja den ellenlangen 1 Gang haben und damit ziemlich untauglich für den Alltag im Straßenverkehr ist.
Kann man durch Teiletausch den J Motor auch ein bisschen frisch machen, sodass er die Leistung vom K hat? Beispielsweise die Vergaser tauschen, Auspuffanlage o.ä.?
Hoffe ihr könnt mir ein bisschen weiterhelfen?
LG
Danny
LG
Danny
-Teuer.Danny hat geschrieben:Hmmm...![]()
Und wie sieht es aus wenn man komponente aus den R bzw. K Modellen umbaut?
Du brauchst andere Kolben, Nockenwellen und Ventilfedern..
Für den Preis der Teile kriegste u.U. schon nen kompletten L-Motor, wenn nicht mehr.
JKLM + 900B - alle passen in den Rahmen, der letztgenannte ist aber sehr teuer geworden.
Die 900er Motoren sind schwerer und der Schwerpunkt verschiebt sich...
Am einfachsten ist sicher ein Umbau auf nen L Motor. Da Du dann aber immer noch kein Ram Air hast wirst Du auch nicht ganz auf die Leistung kommen. Die J/K Schläuche sind nämlich nur Show.
Ob umbauen J Motor zum L Motor billiger ist stelle ich in Frage. Allein schon wegen der Zeit. Andererseits hättest Du dann Gelegenheit den Motor rundherum aufzumachen und instand zu setzen. Ein gebrauchter Motor ist immer ein Ü-Ei
@Takis: Ich hab` direkt nacheinander zwei L gefahren. Eine mit dem originalen, die andere mit dem 9er Motor. Das spürt man schon!
Von Defekt Anfälligkeit hab` ich oben bewußt nichts geschrieben...
möööööp.Takis hat geschrieben:Klaus69 hat geschrieben:Die 900er Motoren sind schwerer und der Schwerpunkt verschiebt sich...
Genau um 2 Kg und um 2 cm , das merkt keiner von uns![]()
Macht mir den guten 9er B Motor nicht immer sooooo mies .
wenn ein 9er mal hochgeht ist immer großes Kino angesagt , beim 750 Motor ist nix
den unterschied merkt man sogar deutlich im 1zu1 vergleich. man hat sich aber schnell daran gewöhnt. die erste fahrt fand ich schwerpunkttechnisch schon sehr gewöhnungsbedürftig. wobei die 2 cm in der höhe wohl mehr machen sollten als die 2 kg. da kann man sich aber auch streiten.
- mikevandike
- desinfektions pussy
- ZXR-Modellreihe: K (91/92)
Re: ZXR 750 J vs. K Unterschiede??
Schon ein gravierender Fehler.Danny hat geschrieben:Also für mich wird ziemlich wahrscheinlich erst eine ab 91/92 in Frage kommen.
Ich weiß nicht welche Erfahrungen Du schon hast. Als Neuling wirst Du meiner Meinung nach mit allen Modellen gut bedient sein!
Grundsätzlich finde ich die J voll in Ordnung - fahr sie ja auch selbst . Und den Unterschied von 98 zu 101 PS ist unerkennbar - ausser in der Versicherung ! Man muß es eben in der richtige Relation sehen ......
Ersatzteile für die J sind doch gar kein Problem - da haben wir doch beste Quellen für .
Wie is eigentlich der bauliche Unterschied zwischen K und L?
Geh ich recht in der Annahme, dass Die Motoren gleich sind, die Vergaser beide Flachschiebervergaser sind und sie sich nur durch das RAM-Air-System unterscheiden?
Die L kommt doch auf 122 PS... und die K? Hat dann wegen fehlendem RAM-Air etwas weniger?
Hab gerade gelesen die K hätte 122... aber die muss doch weniger haben ohne RAM. Oder hat die L mehr als 122?
Zuletzt geändert von jones am 30 Apr 2009 16:49, insgesamt 1-mal geändert.
L: Gleichdruckvergaser
K: Flachschiebervergaser
Daher vielleicht die identische PS Leistung.
J und L Gaser sind sehr ähnlich. Motorinnerein von L zu J sind unterschiedlich, wie
Kolben, Nockenwelle, Ventilfedern. Soweit ist mir das bekannt.
ok.... Also ma n Gedankenspiel:
Ich pflanz mir nen L-Motor in meine J.
Dann hab ich andere Innereien und daher auch etwas mehr PS. Da mir die Ram-Air-Einheit aber fehlt nich so viel wie vorher in der L.
Und weil der Vergaser n Ram-DruckausgleichDings hat muss ich den J Vergaser drauflassen!?
Und was bleiben dann von den 122 PS übrig?
- mikevandike
