Forum - Auffälligkeiten, Bugs und andere Tierchen....
Hier und bitte nur hier könnt Ihr die Funktionen des Boards ausprobieren sowie Fragen zur Board-Software stellen. Außerdem gibt's hier Infos zu Änderungen.
Re: Forum - Auffälligkeiten, Bugs und andere Tierchen....
Danke für den Report. Hab es gerade geändert.
Da waren komplette falsche Parameter eingestellt für Zusatzfelder.
Nun müsste es funktionieren...
Unter deinem Channel findest du "Kanal anpassen" und dann auf "Allgemeine Information", dort müsstest den YouTube Link zu deinem Channel finden.
Den gibst du einfach ins Profilfeld ein. Müsste dann funktionieren.
ZXR 750 K (Elphi)
ZXR 750 J (Lore)
bayroun
Beitrag von bayroun »
zunächst vielen Dank für deine/ eure Mühe :thumpsup:
Hatte eben mal die neue Rubrik mit Fremdmotorrädern/Fremkörpern angeklickt...und habe hierzu keine Berechtigung zu schreiben/lesen, Letzteres geht natürlich noch nicht, mangels Beiträgen, aber wenn man nichts schreiben darf...
Liebe Grüße :prost:
Danke fürs Feedback, die blöden Berechtigungen mal wieder...
Hab ich nicht nach kontrolliert, müsste, so hoffe ich, nun gehen.
ZXR 750 K (Elphi)
ZXR 750 J (Lore)
bayroun
Huhu,
geht leider noch nicht :wink:
Bei mir schon, kleiner Test ist im Bereich. Entweder jetzt behoben, oder es liegt an den persönlichen Berechtigungen.
Auffällig, zumindest bei mir, ist die jetzt aktuell sehr langsame Anmeldung. Dauert über Gebühr lang, bis ein Seitenwechsel zur eigentlichen Anmeldung erfolgt. Nach der Anmeldung ist es akzeptabel, wenn auch nicht ganz so schnell wie auf anderen Seiten/in anderen Foren.
Sollte ich Dir nicht antworten, könnte es sein, dass Dich schlicht ignoriere.
bayroun
Huhu,
bekomme jetzt angezeigt, dass 1 neuer Beitrag vorhanden ist, rot markiert, aber habe weiter keine Berechtigung zur Ansicht :cry:
Bin es nochmal durch und hab die Berechtigungen erneuert. Versuch es am besten noch einmal. Hoffe es funktioniert nun.
Vergiss nicht die Website kurz zu "Aktualisieren" damit nicht noch alte Daten im Broswer gespeichert sind.
Lg
ZXR 750 K (Elphi)
ZXR 750 J (Lore)
bayroun
Huhu,
danke dir, habe eben eine schöne Benelli 250 2C dort "gefunden".
Liebe Grüße :thumpsup:
Leute, irgendetwas macht das Forum gerade extrem langsam, Seitenwechsel brauchen gefühlt "Ewigkeiten".
Ist jetzt - Uhrzeit 9.37 irgendwas im Gange? Oder läuft da jetzt dauerhaft irgendeine Kontrollroutine im Hintergrund?
Meine Leitung/Rechner verzögert definitiv nicht.
Edit: jetzt, 9.43 Uhr wieder schnelle Reaktion des Forums :roll:
Kann sein, das die von Allinkl eine Serverwartung durchgeführt haben und deswegen die Verzögerungen. Kann wegen Updates auch mal sein, das es für kurze Zeit gar nicht erreichbar ist.
ZXR 750 K (Elphi)
ZXR 750 J (Lore)
Gibt wieder Neuigkeiten zur Registrierung:
Neue User die sich registrieren, müssen manuell von den Admins freigeschaltet werden.
Werden sie für´s erste freigeschaltet, kommen sie in die Gruppe "kürzlich registriertes Mitglied"
In dieser Gruppe lässt es sich NUR im Vorstellungsbereich schreiben. Für das restliche Forum gibt es nur ein Leserecht.
Sollte sich also jemand Vorstellen, so kann er das und ein Admin kann denjenigen dann in die Gruppe "registriertes Mitglied" setzen.
Danach sind die Rechte wieder wie gehabt für bisherige Mitglieder.
ZXR 750 K (Elphi)
ZXR 750 J (Lore)
ich glaube, so ähnlich war es schon mal (mit der Freischaltung) anno 2008/9.
ich vermute mal, das wurde dann mit dem "neuen" (auch schon bestimmt 10J alt) Forum geändert.
@Benny
so langsam glaube ich nicht mehr an Serverwartungen, oder ähnliches.
Wenn ein Seitenwechsel so lange dauert, dass mein Smartphone sich wieder sperrt, dann ist da was im Argen. Jedenfalls verliere ich gerade die Lust daran, ins Forum zu schauen.
Wie bereits geschrieben, mal geht’s und dann plötzlich nicht mehr. Parallel dazu kann ich ohne Probleme andere Sites oder Foren aufrufen, ohne mich aufzuregen. Ergo schließe ich nach wie vor aus, dass die Ursache bei mir liegt.
Müssten wir mal andere Leute noch hören. Bei mir geht das Forum schneller als jedes andere das ich öffne. Ob mit Handy oder PC, es geht sehr fix.
Wüßte gerne wie es bei anderen so ist?
ZXR 750 K (Elphi)
ZXR 750 J (Lore)
bayroun
bei mir ist alles in Ordnung, schnell wie immer....und auch schneller als bei anderen Foren...sowohl auf 2 PCs als auch auf Smartphone.
Liebe Grüße :prost:
Mofadieb
Nasenbohrer
Beitrag von Mofadieb »
bei mir wie beim bayroun, pc laptop handy - verschiedene browser alles top
Bei mir stimmt das Tempo auch 👍
Aber ich muss mich immer noch mindestens einmal täglich neu einloggen, wenn ich mit dem Handy reingehe.
Der Tip von GreenOne, siehe oben, hat nur ein paar Tage gehalten.
Bin echt verzweifelt 😢
Mofadieb
Nasenbohrer
das einzige was ich zur Zeit bemängeln würde, was jetzt eher Luxusproblem ist, bei einem neuen Beitrag egal welches Thema läd die Seite immer den ersten geschriebenen Beitrag an, nicht den zuletzt gelesenen - ich hoffe dass war halbwegs erklärlich geschrieben
Mofadieb hat geschrieben:
25 Sep 2022 9:14
dazu musst du dann halt weiter rechts in der Zeile auf den Link mit ...~Trommelwirbel~...
"Gehe zum letzten Beitrag"
klicken :mrgreen:
Mofadieb
Nasenbohrer
.... ouh man, das hab ich übersehen
;) danke
