H2 springt mich nicht an
Verfasst: 26 Jan 2003 13:02
von kawa roland
habe start probleme bei h2 ,knallt aus den auspuff,wenn der motor dann mal läuft nur auf 2-3zylinder auf 4zylinder unruhig und geht aus.wer hat grundeinstelung daten für fedrbein aus der zx9 mod.2001 stehe kurz vor amoklauf
Verfasst: 26 Jan 2003 13:14
Hi
Ist das jetzt plötzlich aufgetreten mit dem Anspringen?
Uwe
ZXR
Verfasst: 26 Jan 2003 13:27
nein der motor hate kurbelwellen schaden und wurte neu aufgebaut,ventile ok,vergaser sauber.ist vieleicht auch betienungsfehler.bin die kawa noch nicht gefahren (NEUANSCHAFUNG)
Verfasst: 26 Jan 2003 14:52
Hast du denn Motor selbst aufgebaut oder hast du sie So gekauft?
Uwe
ZXR
Verfasst: 26 Jan 2003 15:47
von Kai
@roland: vergaser mal auseinander gehabt? so lief meine mit defekter membrane.
Verfasst: 26 Jan 2003 16:30
Die Federbeineinstellung findest du hier
http://www.ninjaclub.de/frame.html
Verfasst: 26 Jan 2003 16:32
Sorry hat nicht ganz funktioniert also unter Tips/setup findest du dort alles
Verfasst: 26 Jan 2003 20:29
von HDT
Ähnliche Probleme hatte ich bei meiner auch, bei mir war es "Funkenflug" an einem Zündkerzenstecker. Neue eingebaut, und alles lief wieder einwandfrei. Ansonsten, wenn es daran nicht liegt tippe ich auch auf Vergaser.
Ciao
HDT
h2 sbringt nicht...
Verfasst: 26 Jan 2003 21:14
habe es heute noch mal propiert,hat ohne knalen hinggehaun läuft immer noch unruhig rechter schieber am vergasser flatert.kann das an der benzinpumpe liegen
Verfasst: 26 Jan 2003 22:06
Ne aber an einer defekten Vergasermembrane.Schau mal nach.
h2 springt mich nicht an
Verfasst: 26 Jan 2003 22:18
von kawa roland
habe ich schon ,schaut wie neu aus .der rechte krümmer will auch nicht so recht warm werden,denke mal das der rechte vergasser zu wenig saft bekommt
Verfasst: 27 Jan 2003 12:08
Hast du die Vergaser richtig gereinigt vor allem die Düsen?
Oder wie schaut es an dem Zylinder der nicht so ganz will mit der Kerze und dem Zündkerzen Stecker aus?
Uwe
ZXR
meine h2 springt mich nicht an
Verfasst: 27 Jan 2003 21:05
von kawa roland
alles zurrück habe fehler um 19:10 uhr gefunden.der abstand von zündrotor zum geber war zu groß ,dank an alle,ist eine super seite.werte mich revangiren.habe leiter keinen hau dir selbst vor den kopf smilie gefunden
Verfasst: 27 Jan 2003 21:18
hi,
hast du die kurbelwelle überarbeiten lassen oder hast eine austausch genommen.habe auch ein motor mit kurbelwellen schaden,hab vor einer woche ein h1 motor besorgt weil ich kein h2 finden konnte wenn dan zu teuer.gruß
Re: meine h2 springt mich nicht an
Verfasst: 27 Jan 2003 21:20
von Lordwader
Verfasst: 28 Jan 2003 18:46
von GreenOne
versuch einfach mal neue Zündkerzen reinzumachen. Ich hatte das Knallen aus dem Auspuff auch, und angesprungen ist sie damals auch nicht.
-> Kerzen gewechselt und alles war wieder in Butter...
Verfasst: 29 Jan 2003 20:44
Da kann ich mich Green One nur anschließen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
