H2 springt mich nicht an
kawa roland
Beitrag von kawa roland »
habe start probleme bei h2 ,knallt aus den auspuff,wenn der motor dann mal läuft nur auf 2-3zylinder auf 4zylinder unruhig und geht aus.wer hat grundeinstelung daten für fedrbein aus der zx9 mod.2001 stehe kurz vor amoklauf
Hi
Ist das jetzt plötzlich aufgetreten mit dem Anspringen?
Uwe :lol: ZXR :lol:
nein der motor hate kurbelwellen schaden und wurte neu aufgebaut,ventile ok,vergaser sauber.ist vieleicht auch betienungsfehler.bin die kawa noch nicht gefahren (NEUANSCHAFUNG)
Hast du denn Motor selbst aufgebaut oder hast du sie So gekauft?
Uwe :lol: ZXR :lol:
Kai
Admin a.D.
Beitrag von Kai »
@roland: vergaser mal auseinander gehabt? so lief meine mit defekter membrane.
Die Federbeineinstellung findest du hier
http://www.ninjaclub.de/frame.html
Sorry hat nicht ganz funktioniert also unter Tips/setup findest du dort alles
HDT
Beitrag von HDT »
Ähnliche Probleme hatte ich bei meiner auch, bei mir war es "Funkenflug" an einem Zündkerzenstecker. Neue eingebaut, und alles lief wieder einwandfrei. Ansonsten, wenn es daran nicht liegt tippe ich auch auf Vergaser.
Ciao
HDT
h2 sbringt nicht...
habe es heute noch mal propiert,hat ohne knalen hinggehaun läuft immer noch unruhig rechter schieber am vergasser flatert.kann das an der benzinpumpe liegen
Ne aber an einer defekten Vergasermembrane.Schau mal nach.
kawa roland
h2 springt mich nicht an
habe ich schon ,schaut wie neu aus .der rechte krümmer will auch nicht so recht warm werden,denke mal das der rechte vergasser zu wenig saft bekommt
Hast du die Vergaser richtig gereinigt vor allem die Düsen?
Oder wie schaut es an dem Zylinder der nicht so ganz will mit der Kerze und dem Zündkerzen Stecker aus?
Uwe :lol: ZXR :lol:
kawa roland
meine h2 springt mich nicht an
alles zurrück habe fehler um 19:10 uhr gefunden.der abstand von zündrotor zum geber war zu groß ,dank an alle,ist eine super seite.werte mich revangiren.habe leiter keinen hau dir selbst vor den kopf smilie gefunden
hi,
hast du die kurbelwelle überarbeiten lassen oder hast eine austausch genommen.habe auch ein motor mit kurbelwellen schaden,hab vor einer woche ein h1 motor besorgt weil ich kein h2 finden konnte wenn dan zu teuer.gruß
Lordwader
Re: meine h2 springt mich nicht an
Beitrag von Lordwader »
kawa roland hat geschrieben:alles zurrück habe fehler um 19:10 uhr gefunden.der abstand von zündrotor zum geber war zu groß ,dank an alle,ist eine super seite.werte mich revangiren.habe leiter keinen hau dir selbst vor den kopf smilie gefunden
:lol: :lol: Hi HI HI nimm doch denn :wut: :wut: :wut: :wut:
8) 8) 8) Möge die Macht mit Dir sein 8) 8) 8)
GreenOne
Beitrag von GreenOne »
versuch einfach mal neue Zündkerzen reinzumachen. Ich hatte das Knallen aus dem Auspuff auch, und angesprungen ist sie damals auch nicht.
-> Kerzen gewechselt und alles war wieder in Butter...
Da kann ich mich Green One nur anschließen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
