Airbox
Verfasst: 16 Jan 2003 11:03
Sind die Airboxen von J und K eigentlich unterschiedlich, oder kann ich nach einem Umbau auf Flachschieber die J Airbox weiterverwenden?
Verfasst: 16 Jan 2003 16:35
Einfach nur andere Gummis drauf ansonsten sind die Lufi Kästen gleich
Verfasst: 16 Jan 2003 16:47
Welche Gummis
Die Ansaugtrichter
Stehe jetzt auf der Leitung
Verfasst: 17 Jan 2003 0:25
Ja.Du kannst die vordere Platte vom Luftfilter(die mit den 4 gr. Löchern) abschrauben und austauschen.
Verfasst: 17 Jan 2003 11:04
Verfasst: 17 Jan 2003 12:00
Das passt dann doch aber an der Batterie dann nich..
Die der K is doch kleiner, weil durch die Flachis der Luffi weiter zurück kommt.. Ich denke du wirst eine andere Batterie brauchen..
Musst mal schauen wie's nach dem Umbau dann passt..
Verfasst: 17 Jan 2003 18:22
@sirko
BLÖDSINN.Habe nen K Motor in die J eingebaut und verwende den Luftfilter UND die Batterie von der J!! Das ist alles identisch.
