Färbige Tachoscheiben?
Verfasst: 14 Jan 2003 10:51
Hallo!
Weiß jemand von euch ob es für meine L färbige Tachoscheiben
gibt? Wenn ja wo?
Tschüß
Re: Färbige Tachoscheiben?
Verfasst: 25 Jan 2003 22:33
HISSI hat geschrieben:Hallo!
Servus.
habe mir blau Tachoscheiben mit weißer Schrift gemacht
Habe die Instrumente zerlegt und die alte Scheibe eingescannt und
auf Fotopapier wieder ausgedruckt. Schaut
wirklich geil aus. Würde es aber nie wieder du, denn du mußt die Nadeln abziehen.
gibt? Wenn ja wo?
Tschüß
Verfasst: 26 Jan 2003 13:22
@Gast hast du das denn wieder so zusammenbekommen das der Tacho wieder richtig anzeigt?
Uwe
ZXR
Verfasst: 26 Jan 2003 19:11
Kannst Du die Bilder der gescannten Scheiben vielleicht an Kai schicken, damit er sie in den Download-Bereich stellt ?
Und reicht die Tachobeleuchtung nachts jetzt noch aus ?
Würd mit gerne weisse Scheiben reinkleben.
Verfasst: 26 Jan 2003 20:17
Servus,
habe beim draufstecken der Nadel denn Drehzahlmesser geliefer
gott sei dank hatte ich noch einen.Beim Tacho habe ich vorm abziehen
markierungen gemacht und wieder so aufgesteckt ,funktioniert wieder(gott sei dank) Schaut jetzt wieder super aus
(auch im dunkeln).Würde es nie wieder tun.
Verfasst: 26 Jan 2003 21:49
von Ronin
Hab mir auch welche gebastelt-man muß für den Einbau aber nicht die Nadeln abbauen-ein kleiner Schlitz in die neue Tachoscheibe und vorsichtig drübergesteckt und dann mit zwei kleinen Klebepunkten auf der alten Scheine festgeklebt-sieht gut aus.
