Kein Durchzug - Stotter bei 8000U/min H2
Verfasst: 29 Aug 2004 11:17
moin moin,
folgendes prob:
meine H2 fängt im 4,5,6 Gang bei 8000U/min an zu Stottern und zieht nicht richtig durch. wenn sie dann irgendwann bei 9500 U/min angekommen ist, geht die post ganz normal wieder ab.
zwischendurch war ich auf der autobahn und habe festgestellt, das der drehzahlmesser zwischen 8000 und 9000 U/min ab und zu ( nicht immer!) am zittern ist . der motor aber bei gezogener kupplung hoch zieht, wenn man die kupplung aber los lässt geht das stottern wie oben beschrieben wieder los.
war vor 4 wochen bei kawa zur inspektion, vergaser ultraschall, synchronisiert, zündkabel+kerzen neu, neuer benzinfilter, luftfilter neu , öl + filter neu,kompression auf drei zyl. knapp 11 auf einem zyl. 9,..,ansugkanäle abgedichtet
der meister dagte aber wäre noch im toleranzbereich, müssten die ventile im winter mal eingestellt werden.
wer kann mir dabei helfen?
gruss an alle, sven
folgendes prob:
gruss an alle, sven
