romantisches kerzenlicht
Verfasst: 22 Aug 2004 19:08
hab mir bei kawasaki kerzen geholt und die haben mir nkg cr8e gegeben. hab oft gelesen cr9e gehören rein. nur so für meine noch große bildungslücke, wo liegt der untersschied? weis das jemand, außer das die cr9r billiger sind. ist manchmal die laufleistung größer? vielleicht weis wer was.
Verfasst: 22 Aug 2004 19:11
Die Zahl gibt den sogenannten Wärmewert der Zündkerze an. Da liegt also schon ein Unterschied...
Verfasst: 22 Aug 2004 19:15
von Kawikaze
Jo, ist für den Wärmewert zuständig.
Bei Normalbetrieb (also normaler Rumheizerei) sollte auch die vorgeschriebene Kerze verbaut werden.
Nur wenn viel niedertourig oder Kurzstrecke gefahren wird, kann man sich überlegen eine etwas heißere Kerze zu verbauen.
Verfasst: 22 Aug 2004 21:23
soll heissen je größer die zahl desto größer der wärmewert?
Verfasst: 22 Aug 2004 21:54
von Kawikaze
cr8e sind "wärmer", also besser geeignet wenn die Betriebstemperaturen im Motor nicht so hoch sind... wie beim Kurzstreckenbetrieb (s.o.)
Ja... cr10e kühlen besser und sind deswegen im Betrieb kälter als cr9e -> also für Vollgasheizerei oder Rennstrecke, bzw. extrem getunte Motoren.
der optimale Kompromiß für normale Motoren sind dann die CR9E...
Der richtige Wärmewert ist wichtig, damit die Ablagerungen an der Kerze rückstandslos verbrennen (dafür brauch man ne Mindesttemperatur von xxx Grad ??? ), andererseits darfs natürlich nicht so heiß werden, das die Elektrode schmilzt... was evt. bei den CR8E bei Vollgas passieren könnte
Verfasst: 23 Aug 2004 12:42
thx wieder was gelernt
Verfasst: 25 Aug 2004 11:21
von Maggo
du kannst auch mal bei ngk auf der Hompage schauen, die haben da einige Sachen sehr gut erklärt.
www.ngk.de
