Kupplungs-Probleme
Verfasst: 16 Aug 2004 17:24
Hallo!
Nachdem ich den Kupplung-Nehmerzylinder mal abgenommen hatte, kam der Kolben nach einiger Zeit etwas raus, kann auch sein, dass ich gegen den Kupplungshebel gekommen bin. Um ihn wieder anbauen zu können, hab ich vorsichtig mit einer Schraubzwinge den Kolben wieder zurückgedrückt. Nach dem Zusammenbau lässt sich die Kupplung aber nicht mehr betätigen! Der Hebel lässt sich kaum ziehen! Woran kanns liegen? Danke im Voraus
Verfasst: 16 Aug 2004 17:28
von holie
hmm ... hast die schraubzwinge auch mit ner "platte" plan und vor allem mittig auf den zylinder angesetzt? ansonsten tip ich auf zylinder verkantet und verklemmt!
Gruss
Verfasst: 16 Aug 2004 20:44
Hmm, eigentlich war ich extra vorsichtig beim Ansetzen und zurückdrehen des Kolbens. Kann sich vielleicht die Druckstange verkanten/verklemmen oder so?
Verfasst: 16 Aug 2004 21:30
von alter-mann
... wuerde auch wie holie01 ... die ursache in richtung klemmen sehen ...
... drueckt die kupplung noch aus ?
Verfasst: 17 Aug 2004 10:20
von holie
Leovinci hat geschrieben: Kann sich vielleicht die Druckstange verkanten/verklemmen oder so?
hmm ... technisch "fast" nicht möglich. aber um das zu prüfen must doch nur den nehmerzylinder abschrauben und schauen ob es dann funktioniert.
Verfasst: 17 Aug 2004 19:33
von GreenOne
überprüfe ob du die "Kappe" oder den "Hut" von der Druckstange mit angebaut hast (sieht so ähnlich aus wie eine runde Nuss). Wenn die nicht drin ist, wirst du keinen Kontakt haben...
Noch ein Tipp:
Sei vorsichtig mit der Stange und dem Simmerring der daran sitzt, wenn du das beschädigst, sifft die Karre ohne Ende (hab das Spiel ein halbes Jahr mitgemacht und dann endlich den Ring getauscht)...
Verfasst: 18 Aug 2004 15:45
Danke für eure Tips, komme leider erst morgen dazu, mir die Karre nochmal genau anzugucken. Ich melde mich nochmal, falls ich dann immer noch nicht hinbekommen sollte
Re: Kupplungs-Probleme
Verfasst: 18 Aug 2004 16:02
von holie
Leovinci hat geschrieben:... lässt sich die Kupplung aber nicht mehr betätigen! Der Hebel lässt sich kaum ziehen! ...
somit ist das eigentlich ausgeschlossen... denn dann könntest den hebel ziehen aber die kupplung trennt nicht...
Verfasst: 20 Aug 2004 8:55
Tatsache! Ich hab echt vergessen das sch... Käppchen auf die Druckstange zu setzen
Oh Mann, die nächste "Umbau-Aktion" muss aber um einiges organisierter anlaufen, sonst vergess ich noch mal was wirklich wichtiges
Vielen Dank an Euch!
