Also beim Bremsen knackt es vorne sprich Lenkkopflager defekt.Macht sich das auch am Fahrgefühl bemerkbar Hatte heute ein total schwammiges Fahrverhalten Hatte noch nie ein Lenkkopflager defekt, kann man da noch mit fahren.
Markus
... wird wohl wie du selbst sagst das lenkkopflager sein ...
wuerde ich auf dauer nicht so lassen ...
... wenn du noch 30-40 km fahren muesstest ... waere das mit angemessener geschwindigkeit ohne probleme moeglich ...
auf dauer aber nich ratsam ....
wo ein spiel ist arbeitet etwas und wird auf dauer groesser und macht mehr kaputt als notwendig ...
Ich würds bald wechseln, mit nem Lenkkopflager ist nicht zu spaßen. Mir ist mal der Käfig von nem Lenkkoplager kaputt gegangen. Ist nich lustig, wenn auf einmal die Lenkung blockiert
Also an der Gabel vorne ist kein Spiel festzustellen,jetzt knackt es auch nicht mehr. Ich war gerade erst beim Tüv und der hat auch nichts festgestellt.Gibt es sonst noch eine Möglichkeit ein defektes Lenkkopflager festzustellen.Werde morgen mal eine Ausfahrt machen mal schauen.
Ich nehme an du hast ne J, oder?
Ist bei mir auch so. Wenn ich stark bremse knackt es im Lenkkopf. War hier schon mal Thema, finde es aber nicht mehr.
Ich denke es ist ein zusammenspiel von leicht defektem LKL, ungleichmäßiger Gabeleinstellung und verspannter Gabel. Werde mein LKL und meine Gabelsimmerringe wechseln, danach alles wieder ordentlich zusammenbauen und dann mal sehen. Denke danach müsste es besser sein.
Markus hat geschrieben:Also an der Gabel vorne ist kein Spiel festzustellen,jetzt knackt es auch nicht mehr. Ich war gerade erst beim Tüv und der hat auch nichts festgestellt.Gibt es sonst noch eine Möglichkeit ein defektes Lenkkopflager festzustellen.Werde morgen mal eine Ausfahrt machen mal schauen.
Markus
Der Tüv hat das bei mir gar nicht überprüft (war vor 2 Wochen).
Bei meiner XS400 damals hat es der Tüv überprüft (da Hauptständer) und es prompt bemängelt. Er hat dazu das ding aufgebockt und den Lenker von links nach rechts und andersrum bewegt. Dabei ist es in der Mitte "eingerastet", also da gab es einen spürbaren Widerstand (hat mich auch mal fühlen lassen). Ich schätze, wenn du die ZXR aufbockst (bzw. das Vorderrad in die Luft hälst) und das mal versuchst, dann könnte dir das vielleicht auch Gewissheit bringen...
Markus hat geschrieben:....Darum verstehe ich ja auch nicht warum es manchmal knackt. ..
na dein baby lebt meine hat auch mal ne weile "geknackt" nach dem nächsten rad gaben ausbau war es dann weg... ich denke so wie biggain geschrieben hatte.
Bist du dir sicher das es vom LKL kommt mein Kumpel dachte es auch mal hatte sich ein neues besorgt und den ganzen kram eingebaut !! So damit gefahren und gebremst und Knack hat es gemacht Prop noch immer nicht gelöst . Zu guter Letzt bin ich dann irgend wann neben her gelaufen um das Knacken genau zu orten *g* und wir haben gemerkt das es von der Motorhalterung kam ( Iambusschraube ) Diese kurz gelöst und wider fest gemacht und weck war es MMM warum wieso weis kein Mensch wurde nichts dran gemacht Vielleicht hast du das selbe Pop !!!
Ja da is leben drin,am Wochenende werde ich nochmal alles kontrollieren auch die Motorhalterung und dann laß ich es knacken.
Genau das knacken hab ich auch ich lass gerade das LKL wechseln deswegen.... in ein,zwei Tagen krieg ich sie wieder mal sehen obs weg ist...
Nein nicht das ich wuesste...und es ist auch erst seit ein paar wochen...
Da kann ich auch nur sagen,
Bei mir auch!
Dachte aber auch es kommt von sonst wo her,
habe im Sommer mal genau alles geprüft,
und was soll ich sagen, alles Brause !
Keine Ahnung was da knackt!
Macht meine auch beim Bremsen.
Ab und an.
Keiner weiss warum, hat sie schon immer gemacht, schon als ich sie gekauft hab.
Lass sie knacken.....dann lebt sie wenigstens.
