Wie nehm ich am besten den Tank ab?
Verfasst: 31 Jul 2004 0:01
von svdb73
wie nehmt ihr den Tank komplett ab? Ich hab vorhin ein Zündkabel gewechselt und wollte den Tank komplett wegnehmen. Nur passte der blöde Benzinhahn nicht durch die Spalte zwischen Rahmen und Motor durch!? Deswegen konnte ich den Tank nicht wegnehmen und musste ihn auf dem Moppi liegen lassen (beinahe ist der mir noch vom Moppi runtergefallen).
Gibts da einen Trick oder muss dazu die Airbox und der Vergaser runter?
Sascha
Verfasst: 31 Jul 2004 0:14
von Maggo
Also bei mir geht der ohne Probleme runter, mache nur immer den Höcker ab. Vergaser und Airbox können draufbleiden.
Verfasst: 31 Jul 2004 11:24
Zitat:Vergaser und Airbox können draufbleiden.
Versuch mal die Airbox und den Vergaser ab zu bauen bevor du den Tank runter machst
Ist natürlich nicht sooo ernst gemeint
Verfasst: 31 Jul 2004 11:26
Aber mal im ernst,eigentlich reicht es wenn du den Benzinhahn abschraubst,wenn das bei dir nicht klappt kannst du nur die Schläuche abziehen(und nicht vergeseen sie direkt zu verschließen,z.B. mit einer 6mm Schraube)
Verfasst: 31 Jul 2004 11:28
von svdb73
Hä??? Irgendwie reden wir hier aneinander voir bei glaube ich.
Ich weiß natürlich, dass der Tank erst runter muß, bevor ich die Airbox und Vergaser abnehmen kann, aber darum ging es hier gar nicht.
Mein Problem war, den Tank komplett wegzunehmen und neben das Moppi auf den Boden oder irgendwo anders hinzulegen, weil ich den Benzinhahn (der ja am Tank dran ist, damit das Benzin nicht ausläuft) nicht nicht zwischen Rahmen und Motor durchbekomme und den Tank daher nur etwas weiter hinten "auf" dem Moppi liegen lassen musste.
Sascha
Verfasst: 31 Jul 2004 12:03
Verfasst: 31 Jul 2004 21:55
Habe heute auch mein tank runter gehab,ohne probleme! nix in weg!
